Текущее время: 25 ноя 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: macbook pro a1286 (820-2915-b) Странные артефакты!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:28
Всех приветствую! Принесли данный девайс без признаков жизни вообще, заменил isl625 платформа дала старт. Но при включении на экране наблюдаются красные горизонтальные полосы по всему периметру дисплея. Загружается ос, но вместо рабочего стола белый экран уже без полос. Подскажите проблема в гпу или видео памяти?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 (820-2915-b) Странные артефакты!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:09
проблема в чипе, менять-греть если хочется.. фото для начала или видео показать - как можно без созерцания сказать?
перед заменой компаунд по периметру памяти разогрейте до 100 снимите, тянуть в бок не вверх, отходит хорошо.
кристалл если на прогрев повелся 216-081005 в топку
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:44
Спасибо! проверю прогревом, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: ----------
на прогрев чип повелся, будем пробовать менять видак!
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 10:38
с датакодом и оригинальностью чипа не промахнитесь, очень много брака по ним в последнее время.
или я бракоделом стал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14280
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6831
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1286 (820-2915-B) Тормозит система от аккумулятора
в форуме Apple
Jekep
26 апр 2017, 21:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
12928
14 июн 2017, 12:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не включается, сильно греется Q8950
в форуме Apple
valeryanych
04 ноя 2017, 21:50
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
