n_lazkov писал(а):
У вас точно нет изображения или всетаки подсветки?
Да, действительно нет только подсветки (пришлось светить в экран при включении софитом, иначе не увидел бы вообще). Спасибо за совет.
Поскольку хочется вылечить причину, а не следствие, пытаюсь проверить - точно ли до драйвер подсветки накрылся или все таки в цепи есть КЗ.
В связи с этим сформировались следующие вопросы к форуму:
1. Не понимаю, как проверить, доходит ли напряжение до драйвера (насколько я понял по схеме, за это отвечает VLEDOUT). То есть плюсовой щуп мультика к 69 ноге, а минусовой куда? Или может есть другие способы проверки драйвера?
2. Если это все таки драйвер подсветки, мне не разглядеть маркировку даже через фотку микроскопа, не посоветуете какой брать на замену?
Прилагаю фото:
