Текущее время: 01 май 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Nokia N81 RM-223, черный экран
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:01
Nokia N81 RM-223
1. Шлейф и дисплей заменян на новые (купил заведомо).
2. Напряжения на катушках L1010=1.8в и L1011=2.8в в норме (мерял по схеме - около разъема дисплея на шлейфе).
3. Есть звук, подсветка клавиатуры - телефон включается работает и заряжается, но нет изображения, черный экран.
Вопросы к форуму:
1. Куда копать и рыть дальше? Хотя бы направление.
2. Если перепрошивать, то как? Не вижу, что делаю с черным экраном, как вообще обычно поступают в таких ситуациях, когда дисплей не пашет?
P.S. Я не ремонтник, но хочу попытаться починить сам, телефон очень дорог).
 Заголовок сообщения: Re: Nokia N81 RM-223, черный экран
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:01
Заблокирован
У вас точно нет изображения или всетаки подсветки?
Фонариком на дисплей посветите при включении если появится нокиа то изо есть нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 01:49
Да, действительно нет только подсветки (пришлось светить в экран при включении софитом, иначе не увидел бы вообще). Спасибо за совет.
Поскольку хочется вылечить причину, а не следствие, пытаюсь проверить - точно ли до драйвер подсветки накрылся или все таки в цепи есть КЗ.
В связи с этим сформировались следующие вопросы к форуму:
1. Не понимаю, как проверить, доходит ли напряжение до драйвера (насколько я понял по схеме, за это отвечает VLEDOUT). То есть плюсовой щуп мультика к 69 ноге, а минусовой куда? Или может есть другие способы проверки драйвера?
2. Если это все таки драйвер подсветки, мне не разглядеть маркировку даже через фотку микроскопа, не посоветуете какой брать на замену?
Прилагаю фото:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 02:35
Заблокирован
Все верно это типовая проблема этого телефона меняйте драйвер подсветки tps61061 (N2301),стоит на многих телефонах nokia.
Схему кинул,на картинке отметил что посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:49
n_lazkov, здраствуйте! К сожаления я не могу посмотреть схему, нет 15 сообщений, не могли бы вы переслать ее на мэйл avtosleta@yandex.ru
А драйвер подсветки tps61061 уже ищу, оказывается найти не так просто такой раритет =)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:27
Заблокирован
Ща скину
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 02:20
Спасибо за помощь! Заменил tps61061 - подсветка работает, все отлично - доволен как слон)
Моя проблема полностью решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Dump iTop N81 MB NPB Ver:c BUTTOM
в форуме temp
ezha
03 июл 2017, 10:34
ezha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NT133WGB-N81
в форуме Куплю | Buy
Egorov
12 мар 2019, 22:45
Egorov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
