Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:42
Ноутбук копаный в другом сервисе, включается, работает, но только от сети, с батареей не включается, без батареи включается и все работает но когда выключаешь ноутбук через виндовс "завершение работы" он больше не включится пока не отключишь зарядное и снова не подключишь. биос шил. при первом включении все напряжение присутствуют, а при повторном поднимается только на pl602 0.4 и больше нет ничего
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения оаботы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:51
RESET снимаеться из sleep S5 и S3 при выключеном ноуте?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Условия старта viewtopic.php?p=59795#p59795
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:07
PM_SLP_S3# 0
PM_SLP_S5# 0
вы про эти сигналы? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:50
Да. За ети. Вообщем Вам нужно принять как за неисправность не включаеться и смотреть по плате какие напряжение и сигналы присутствуют. Сначало на мульте питание мульта потом ACIN, LID SW, RSMRST. Потом на ноге мульта посмотреть реакцию кнопки и так же трансляцию етой кнопки в чипсет ето другая нога. Там ети сигналы по названию похожы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:50
ACIN, LID SW, PCH_RSMRST# все сигналы работают при первом включении а при втором нет только PM_SLP_S3# PM_SLP_S5#
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
PCH_RSMRST# этот сигнал при выключенной плате должен быть равен 0? потому что при первом включении он равен 0, а потом при отключении не падает до 0
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:11
PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# когда плата включаеться на них 3.3В есть? PCH_RSMRST# должно быть в дежурке тоесть плата выключена 3.3В
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:27
когда только подключаешь бп PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# 3.3v есть, а когда выключаешь плату а потом включаешь их нет, 0v
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:47
пробуй мульт на новый заменить
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:58
пробовал, не помогло.
Что по павергудам
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:04
я больше склоняюсь к тому что там комбайн глючит ведь сигналы PM_SLP_S5#, PM_SLP_S3# растут из хаба и идут в мульт. или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:15
Все верно. Скорее пришла крышка комбайну.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:15
спасибо за помощь, тему можно закрывать как нерешенную, менять комбайн я не буду. плата отправится туда где ее купили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки
flydjv
11
1693
20 июл 2022, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 (Compal LA-B162P) Не включается
Kiryu
3385
12 авг 2017, 01:32
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan
2745
08 апр 2016, 10:28
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-B162P (ACER Extensa 2510)
talamaska
23 май 2017, 07:58
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klasser, Yandex [BOT] и гости: 65
