Текущее время: 11 июн 2024, 23:48
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти. Добавлено: 02 фев 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 664.33
Сообщения: 1297 Откуда: Москва
himik230782 писал(а): скорее всего на плате страпы стоят Не скорее всего, а точно. Нужно двигать страпы PCB_ID, правда хрен знает как ты будешь их искать. Вот например как на 1015CX сделано: Не стоит оно того, при цене платы 20$
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти. Добавлено: 02 фев 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2790 Откуда: Togliatti
himik230782 писал(а): Биос смотрел там нет записи о типе памяти, скорее всего на плате страпы стоят. А для чего думаете страпы стоят?) Или вы легким движением пары резисторов прописываете плате целый SPD на память; они уже есть в прошивке, а страпы это указатель на выбор нужного
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти. Добавлено: 03 фев 2019, 13:17 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
himik230782 писал(а): Биос смотрел там нет записи о типе памяти... Есть они, но в каком-то хитром усечённом виде - блоками всего по 24 байта: Можно попробовать "на дурачка": продублировать "блок, похожий на SPD 2 ГБ", на два предыдущих - соответственно, он будет использоваться при всех комбинациях страпов (а ещё хорошо бы в него вписать и родные тайминги с SPD донорской планки). Приложил дамп: модуль BIOS, в котором обнаружились данные, похожие на SPD, извлечён посредством MMTool; блок с SPD 2 ГБ продублирован на два предыдущих (в HexEdit); модуль помещён обратно в дамп с заменой первоначального (в MMTool). Попробуйте - всё равно других идей пока никто не предлагает.
P.S.
Есть показательный ролик от hamradio по увеличению RAM с 1 до 2 ГБ в ASUS 1011CX: www.youtube.com/watch?v=CN0-cIRQUfU- там автор тоже не заморачивается с поиском страпов, а заменяет все блоки SPD в дампе BIOS одними и теми же данными, считанными с SPD донорской планки. Правда в случае с ASUS 1011CX автору повезло больше: там блоки SPD присутствуют в дампе в явном и полном виде - по 256 байт.
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти. Добавлено: 04 фев 2019, 12:06 |
При дальнейшем сопоставлении этих 24-байтных блоков с полноценными дампами SPD и полным перечнем полей SPD пришёл к выводу, что здесь попросту оставлены только поля, необходимые для контроллера памяти (лог. организаця, тайминги) и отброшены все прочие. Стркутура, кажется, ясна - блок SPD 2 ГБ из оригинального дампа BIOS (который был продублирован) декодируется следующим образом:
Organization & Timings
Если выложите дамп SPD с вашей донорской планки, можно будет сравнить и, при необходимости, скорректировать значения этих таймингов.
