Текущее время: 01 ноя 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:02
Здравствуйте. Хочу добавить оперативной памяти. Стояла 1 гиг. Взял планку на 2 гига и перепаял чипы, но в биосе всё равно 1 гиг. Биос смотрел там нет записи о типе памяти, скорее всего на плате страпы стоят. Если есть у кого опыт замены на такой плате подскажите что делали. Биос идентичен 1015pe.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 11:36
Не скорее всего, а точно. Нужно двигать страпы PCB_ID, правда хрен знает как ты будешь их искать. Вот например как на 1015CX сделано:
Не стоит оно того, при цене платы 20$
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:07
А для чего думаете страпы стоят?) Или вы легким движением пары резисторов прописываете плате целый SPD на память; они уже есть в прошивке, а страпы это указатель на выбор нужного
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:17
Биос смотрел там нет записи о типе памяти...
Есть они, но в каком-то хитром усечённом виде - блоками всего по 24 байта:
Можно попробовать "на дурачка": продублировать "блок, похожий на SPD 2 ГБ", на два предыдущих - соответственно, он будет использоваться при всех комбинациях страпов (а ещё хорошо бы в него вписать и родные тайминги с SPD донорской планки).
Приложил дамп: модуль BIOS, в котором обнаружились данные, похожие на SPD, извлечён посредством MMTool; блок с SPD 2 ГБ продублирован на два предыдущих (в HexEdit); модуль помещён обратно в дамп с заменой первоначального (в MMTool). Попробуйте - всё равно других идей пока никто не предлагает. :-):
P.S.
Есть показательный ролик от hamradio по увеличению RAM с 1 до 2 ГБ в ASUS 1011CX:
www.youtube.com/watch?v=CN0-cIRQUfU
- там автор тоже не заморачивается с поиском страпов, а заменяет все блоки SPD в дампе BIOS одними и теми же данными, считанными с SPD донорской планки. Правда в случае с ASUS 1011CX автору повезло больше: там блоки SPD присутствуют в дампе в явном и полном виде - по 256 байт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:06
При дальнейшем сопоставлении этих 24-байтных блоков с полноценными дампами SPD и полным перечнем полей SPD пришёл к выводу, что здесь попросту оставлены только поля, необходимые для контроллера памяти (лог. организаця, тайминги) и отброшены все прочие. Стркутура, кажется, ясна - блок SPD 2 ГБ из оригинального дампа BIOS (который был продублирован) декодируется следующим образом:
Organization & Timings
Если выложите дамп SPD с вашей донорской планки, можно будет сравнить и, при необходимости, скорректировать значения этих таймингов.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1011PX (1011PXD) Увеличение оперативной памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:53
Спасибо всем. Сегодня сравнил плату с фото и нашел страпы. Переставил местами резисторы и всё заработало. 2 гига определились.
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 51 секунду: ----------
Это на 2 гига.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EeePC 1011PX (1011PXD REV. 1.1G) Не стартует Windows с WLAN-картой
gl_SPICE
1525
27 окт 2020, 22:00
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (1011PXD rev1.1G) Фото участка платы
eldarchik
31 мар 2016, 16:56
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1011PX (1015PZ REV:1.1G) нет звука на наушниках
suxrobb
03 окт 2016, 18:16
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
14
3003
01 июл 2023, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540na (asus x540na rev.2.0) увеличение памяти
stranger55
23 апр 2024, 15:47
stranger55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
