Текущее время: 21 ноя 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: асеr 5755g (LA-6901p v2.0) при смене матрицы не вытащили аккумулятор нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 01:26
Ноутбук асеr 5755g
М/п: LA-6901p v2.0
Доброго времени суток. Обращаюсь к тем кто имеет опыт ремонта ноутбуков.
Достался ноутбук на котором при смене матрицы не вытащили аккумулятор. как следствие он перестал включаться. при нажатии на кнопку питания напряжения появляются на 14сек и все выключается.
нужна помощь диагностике. все питания кроме 1,05 (питание ядра ЦП и Графики).
-процессор менял на заведомо исправный не помогло.
-bios ес и основной прошивал не помогло.
-шим ЦП в тесте запускал напряжения появляются, VR_ОN на шим есть.
-на LPC шине тишина.
Мульт kb930 Он не греется .
С ЕС шлешкой обмен данными идёт.
lvds
txout0/1/2=124k
txclk=124k
i2cc=2.4k
+3vs=620
+lcdvdd=128k
invtpwm=270 ом
bkoff#=0 ом -как то мало
usb
data=128k
на USB20_CMOS (камера) data 520 ом
тактирования хаба 32 кгц отсутствует .
Подозрение на хаб, но как диагностировать его работоспособность более точно.
дискретка 25мгц есть - чип без охлаждения при попытке включить начинает греться за 14 сек градусов 50 - это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: асеr 5755g (LA-6901p v2.0) при смене матрицы не вытащили аккумулятор нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 01:43
Вот это маловато. Судя по всему хаб в топку. Хотя обычно и мульт туда же.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:05
А сопротивление по этой линии какое ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 03:22
Сопротивление не менял. Но ШИМ рабочий запускал в тестовом режиме напряжения 1.05в поднимались. Проц также с рабочего ноута ставил. Картина также.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 10:01
Там все видео из хаба растет, если только плата не onle dis, что сомнительно, так что пока хаб не поменяете активности не увидите.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:59
Буду заказывать и менять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r540ib (X540ubr rev.2) Калится ШИМ дежурки. Залитик + вытащили шлейф матрицы на горячую
Doktor82
2004
12 дек 2021, 10:27
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5755G (LA-6901P P5WE0) Установка Full HD матрицы
DikoST
21 окт 2016, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. асеr 5250 (la-7092p rev 1.0) Проблема с установкой Виндовс
iljabaz
18 дек 2018, 16:54
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асеr v173 не горит индикатор питания
в форуме Acer
Zimberhuntovich
3303
12 июл 2019, 03:40
vlbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Переделка в АСЕR
Даврон
13 янв 2022, 11:42
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksimthuk, metal61, RasVet, RUSSTIC, VISMUT2401, wasja2 и гости: 55
