Доброго времени суток. Обращаюсь к тем кто имеет опыт ремонта ноутбуков. Достался ноутбук на котором при смене матрицы не вытащили аккумулятор. как следствие он перестал включаться. при нажатии на кнопку питания напряжения появляются на 14сек и все выключается. нужна помощь диагностике. все питания кроме 1,05 (питание ядра ЦП и Графики). -процессор менял на заведомо исправный не помогло. -bios ес и основной прошивал не помогло. -шим ЦП в тесте запускал напряжения появляются, VR_ОN на шим есть. -на LPC шине тишина. Мульт kb930 Он не греется . С ЕС шлешкой обмен данными идёт.
lvds txout0/1/2=124k txclk=124k i2cc=2.4k +3vs=620 +lcdvdd=128k invtpwm=270 ом bkoff#=0 ом -как то мало usb data=128k на USB20_CMOS (камера) data 520 ом тактирования хаба 32 кгц отсутствует . Подозрение на хаб, но как диагностировать его работоспособность более точно. дискретка 25мгц есть - чип без охлаждения при попытке включить начинает греться за 14 сек градусов 50 - это нормально?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: асеr 5755g (LA-6901p v2.0) при смене матрицы не вытащили аккумулятор нет старта
Добавлено: 03 фев 2019, 01:43
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Вот это маловато. Судя по всему хаб в топку. Хотя обычно и мульт туда же.
vlad77
Добавлено: 03 фев 2019, 14:05
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
А сопротивление по этой линии какое ?
vovchik.fva.88
