Текущее время: 01 июн 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Asrock Fatal1ty H87 Performance помогите опознать шим
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:58
Материнская плата Asrock Fatal1ty H87 Performance циклический ресет.Стоят два одинаковых восьиминожечных шима.Один возле хаба преобразует 5в в 3.3 в.А вот второй который находится ближе к нижнему краю памяти с 5в выдает то 0.6 вольта то 0.9 .Не понятно какое должно быть исправное напряжение. Кто может замерить на исправной плате.Обозначение на нем верхняя строчка 29 FE нижняя 23E.
Биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty H87 Performance помогите опознать шим
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 21:11
здесь не пробовали смотреть?
точно такая схема с обозначениями и напряжениями.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 21:22
Да спасибо не посмотрел сразу .Да на выходе должно быть 1.05 но его нет не при включении не в дежурном.Отказ шима ?Питание идет на хаб .Сопротивление после дросселя 800 ом.Или хаб блокирует запуск шима.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:21
проверьте напряжения на 3 и 4 ноге PU9
ну и сбитые элементы в районе PU9.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 03:12
landy67 писал(а):
Отказ шима ?
Точно в цель. За последние пол-года с десяток поменял.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:00
На 3-4ножках 5в как входное правильное на выходе 0.6-0.9в .Да надо пробывать поставить другой шим потом будет понятно в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 01:10
сбитых нет, питание есть, енейбл есть, сопротивление в норме - шим под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается Дамп Asrock Fatal1ty H87 Performance
в форуме ASRock
sysremont
13 сен 2016, 12:52
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h87 performance fatal1ty
в форуме ASRock
Deadspase1984
13 сен 2016, 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock P67 Fatal1ty Performance нужен дамп
в форуме ASRock
Subhanaga
19 апр 2021, 20:49
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock p67 performance fatal1ty, BIOS после обесточивания
в форуме ASRock
nikostar
1763
02 фев 2022, 19:28
nikostar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fatal1ty H97 Performance замена чипсета на Z87
в форуме ASRock
Platina
13 июн 2021, 12:09
