Материнская плата Asrock Fatal1ty H87 Performance циклический ресет.Стоят два одинаковых восьиминожечных шима.Один возле хаба преобразует 5в в 3.3 в.А вот второй который находится ближе к нижнему краю памяти с 5в выдает то 0.6 вольта то 0.9 .Не понятно какое должно быть исправное напряжение. Кто может замерить на исправной плате.Обозначение на нем верхняя строчка 29 FE нижняя 23E. Биос прошивал.
Да спасибо не посмотрел сразу .Да на выходе должно быть 1.05 но его нет не при включении не в дежурном.Отказ шима ?Питание идет на хаб .Сопротивление после дросселя 800 ом.Или хаб блокирует запуск шима.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
