Текущее время: 25 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Lenovo a328
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 21:43
Ребята телефон lenovo a328 не включается и не заряжается , просмотрел микро разъем все контакты в норме , при подключении шнура зарядки мультиметр показывает на выходе "0" при прислонении акб к коннектору проскакивает искорка тоесть гдето коротыш как его найти
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a328
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 23:43
:men: да, начни с мультиметра! прозвони все кондеры! Можно методом лбп, но думаю ты что то спалишь!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 10:46
Сопротивление на разъеме акб какое?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:55
Сопротивление на разъёме акб показывает 01.1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:54
У Вас короткое в первичных цепях.Теперь подключаем телефон к лбп,ограничиваем ток 0,5А,для начала,смотрим что греется.Если нагрева нет-увеличиваем постепенно ток
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:01
Первичные цепи это в какой часть ? Лоборот. У меня нету
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 01:41
Первичные цепи это все что висит на линии VBATT,т.е.все что запитано от плюсового контакта батареи,и если у Вас нет лабораторника,то придется снимать поочередно все элементы на этой линии,вплоть до контроллера питания,вычисляя таким образом короткозамкнутый элемент.В первую очередь проверяйте защитные диоды.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 22:50
А сколько потребляет при подключенном ЗУ ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:16
Так же 01.1
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:59
Григорий200 писал(а):
01.1
это чего?ом,вольт,температура на марсе?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:14
А с блока питания напряжение хоть выходит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17709
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b71-80 (eeeeeeeeeeeeeeeee) как разобрать lenovo b71-80
сергей петрович
10 янв 2017, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 700-17isk (Lenovo) DMI TOOLS
VenDDeTa
11 май 2017, 08:05
Outsyde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 15:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
