Текущее время: 22 ноя 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Lenovo a328
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 22:43
Ребята телефон lenovo a328 не включается и не заряжается , просмотрел микро разъем все контакты в норме , при подключении шнура зарядки мультиметр показывает на выходе "0" при прислонении акб к коннектору проскакивает искорка тоесть гдето коротыш как его найти
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a328
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 00:43
:men: да, начни с мультиметра! прозвони все кондеры! Можно методом лбп, но думаю ты что то спалишь!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 11:46
Сопротивление на разъеме акб какое?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:55
Сопротивление на разъёме акб показывает 01.1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:54
У Вас короткое в первичных цепях.Теперь подключаем телефон к лбп,ограничиваем ток 0,5А,для начала,смотрим что греется.Если нагрева нет-увеличиваем постепенно ток
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:01
Первичные цепи это в какой часть ? Лоборот. У меня нету
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 02:41
Первичные цепи это все что висит на линии VBATT,т.е.все что запитано от плюсового контакта батареи,и если у Вас нет лабораторника,то придется снимать поочередно все элементы на этой линии,вплоть до контроллера питания,вычисляя таким образом короткозамкнутый элемент.В первую очередь проверяйте защитные диоды.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:50
А сколько потребляет при подключенном ЗУ ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:16
Так же 01.1
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:59
Григорий200 писал(а):
01.1
это чего?ом,вольт,температура на марсе?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:14
А с блока питания напряжение хоть выходит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A328
в форуме Lenovo
lion23
6662
09 авг 2018, 13:52
Селиван Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A328 нужно фото куска платы
в форуме Lenovo
Djonny
12 сен 2016, 17:35
xxsuicidexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11546
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
