Текущее время: 21 сен 2024, 04:45
vlad77
Заголовок сообщения: Re: G700 (LA6758P) Включается но нет питания vgfx Добавлено: 05 фев 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
i-fix писал(а): Не могу найти расшифровку Нечего тут расшифровывать, нет пост кодов.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: G700 (LA6758P) Включается но нет питания vgfx Добавлено: 06 фев 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
i-fix1 Инструкцию прочитать на карту. 2 Переключатели стоят на карте в положении OFF-OFF-OFF, а это работа LPC_ELPC_EXTERNAL и ТОЛЬКО через переходник. Вы же вставляете в слот. Читаем П.1 3 LA-6758P это COMPAL, поэтому на карте ставим 001 (ON-ON-OFF) и тогда она будет принимать сигналы по линиям RX и TX, которые разведены на MB штатно. Вставил в слот и смотрим. Вложение: 6758.JPG 4 Можно на этой MB и по шине LPC коды посмотреть. На карте ставим 110 (OFF-OFF-ON). На MB перемычки R508 по R512. R513 не надо - reset берется с 22 JWLN1 на карту дебаг. PS Запомните - если COMPAL, то 99% будет работать в слоте mini PCI-e если загнать карту в режим 001 (COMPAL).
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
