Текущее время: 21 сен 2024, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: G700 (LA6758P) Включается но нет питания vgfx  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 10:27
Привет.Вообщем пришел данный аппарат с убитым поддоном.При попытке включения поднимаются все напруги кроме vgfx.
Все остальные напруги есть. Платформа не uma.Bios шит.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (LA6758P) Включается но нет питания vgfx
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:41
Пост код ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:52
замеры сопротивления по шине?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:40
Вообщем надыбал пост карту Вертьянова. При включение горят все сегменты.Не могу найти расшифровку.Сильно не пинайте -работаю первый раз с картой)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:46
Нечего тут расшифровывать, нет пост кодов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:52
и будут гореть, LPC шины не распаяны
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:17
я правильно понимаю что нужно установить страпы?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:30
у меня те же симптомы были при дохлом хабе. на нагрев не реагировал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:06
Замена хаба не дала результата
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:07
да правильно понимаете. сопротивление какое по шине?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:22
Про какую шину идет речь?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:26
vgfx. как вариант можно скинуть PR 942 без проца попробовать запустится. заведомо рабочий проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:30
Резистор скинул-vgfx поднимается.Проц да подкидывал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:50
смотрите тогда разрешающие сигналы на запуск шима.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:08
Вообщем подкинул 3 -тий проц.Завелось в uma.Вообщем как всегда безалаберность....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:15
и такое бывает
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:19
i-fix
1 Инструкцию прочитать на карту.
2 Переключатели стоят на карте в положении OFF-OFF-OFF, а это работа LPC_ELPC_EXTERNAL и ТОЛЬКО через переходник. Вы же вставляете в слот. Читаем П.1
3 LA-6758P это COMPAL, поэтому на карте ставим 001 (ON-ON-OFF) и тогда она будет принимать сигналы по линиям RX и TX, которые разведены на MB штатно. Вставил в слот и смотрим.
4 Можно на этой MB и по шине LPC коды посмотреть. На карте ставим 110 (OFF-OFF-ON). На MB перемычки R508 по R512. R513 не надо - reset берется с 22 JWLN1 на карту дебаг.
PS Запомните - если COMPAL, то 99% будет работать в слоте mini PCI-e если загнать карту в режим 001 (COMPAL).
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:36
Карта стоит в режими (ON-ON-OFF) -может ракурс фото не удачный
 ! igils писал(а):
Не стоит бездумно копировать предыдущие посты кнопкой цитата.
Для ответа есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:40
i-fix
Действительно, не разглядел. Виноват. :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56c (k56cm) нет питания vgfx
dobry
2875
13 июл 2015, 11:22
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) нет питания VGFX, VCORE.
Kecapb
28 окт 2016, 23:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3550
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
dima-vitebsk
13 апр 2020, 12:10
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
1439
25 дек 2022, 14:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
