Текущее время: 29 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:32
Произведена указанная в теме замена видеочипа. Проблема: нет изображения на матрице ноута. На vga картинка нормальная. Видеочип системой не определяется, значится стандартный vga драйвер. В биосе в строке видеобиоса - кракозябры. Видеопамять 1Гб. Проверял по ven-dev новый чип в биосе присутствует. Биос обновлял разными версиями.
По форумам, данная замена проходит только с обновлением биоса. Старый чип ставил обратно - все в порядке, изо присутствует и на матрице ноута и на внешнем мониторе. 216-0772000 уже второй ставлю, результат один и тот же.
Никогда не делал подобные замены, а тут рискнул и попал в тупик.
Есть подозрения на страпы, но нет информации по этому вопросу.
Прошу помощи у знающих!!!
viewtopic.php?f=59&t=54780
Вот у коллеги заработала замена.
С пайкой у меня проблемы полностью исключены.
Новая жизнь любимой технике!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:18
Если обратить внимание, по ссылке выше будет тема о 5911, а у ТС плата 6911, похожего в этих платах, чуть менее, чем ничего. Видеомодуль под 0772000 есть(в моем дампе), а замену такую не делал никогда, и вживую видел со всем чем угодно, только не с 0772000. Заглянув в дамп, можно увидеть, что кроме видеомодуля по 0772000 особо-то ничего и нет... Судя по всему, нужно допиливать рукам. Несложно, но нужно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:04
Получается у меня проблема с биосом.
К сожалению не очень разбираюсь в этом, прошу помощи.
Я пробовал модифицировать биос путем подмены ven_dev родного чипа на вновь установленный. Результата не дало. Наверное что-то не так сделал. Контрольки подбивал, но не у всех файлов. Подскажите, кто знает!
Ломать бук назад очень не хочется. Но нужно по-скорее. Клиент заждался. Можно на коммерческой основе!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:49
Люди добрые, отзовитесь! Неужели нет Гуру в области inside биоса? :smu:sche_nie:
Добавил фото биоса, беспокоит строка VGA BIOS Version.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:21
что именно вам там не нравится?
чип завелся у вас?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:25
В строке кракозябры.
Чип не завелся, судя по строке биоса и в винде - стандартный видеоконтроллер значится... а может попробовать дрова накатить? Я тестирую без винта, в режиме старта картинки на матрице нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:43
Замена ID чипа возможна в пределах чипов одного типа (одного видеомодуля), с какого бодуна Вистлер и Мэдиссон будут работать с одним видеомодулем?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 02:13
Чувствую, накосячил я... Вы подскажите, в какую сторону мне теперь грести?))) Мне бросать эту гиблую затею или всетаки можно что-то сделать, я имею ввиду, чтобы подружить новый чип с буком. Если сделать можно, то подскажите или помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 02:17
Что тут непонятного? Ставите нужный чип, а этот на полку, до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 01:12
Есть ли 100% вариант замены? 216-0810005 в партсе нет, а заказывать откуда попало опасно и без гарантии наверняка. И реболл подсунут под видом нового.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 02:09
0809000 - есть в схеме, страпы тоже, вызвонить по борде от 5911 до установки чипа, будет HD6470 -64бита видик - если клиент не игроман и "подешевле", но раз 128 бит чип садить пробуете - то лучше родной.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:04
Спасибо за совет. Буду приобретать родной, клиент созрел.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:43
В результате я купил новый чип 216-0810005, поставил - все заработало без проблем. А "неудачный" 216-0772000 положил на полочку, как говорится до лучших времен.
Спасибо всем, кто откликнулся. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005
Юрий13
21
6317
03 янв 2021, 14:11
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
grayrock
23 дек 2016, 16:29
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
DvitryV
06 май 2019, 12:11
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 13:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
wRtCyborg
13 фев 2020, 13:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson и гости: 27
