Текущее время: 24 сен 2024, 05:33
Андрей_36
Заголовок сообщения: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 01 фев 2019, 14:32 |
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 14:15 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 26 Откуда: Воронеж
Произведена указанная в теме замена видеочипа. Проблема: нет изображения на матрице ноута. На vga картинка нормальная. Видеочип системой не определяется, значится стандартный vga драйвер. В биосе в строке видеобиоса - кракозябры. Видеопамять 1Гб. Проверял по ven-dev новый чип в биосе присутствует. Биос обновлял разными версиями. По форумам, данная замена проходит только с обновлением биоса. Старый чип ставил обратно - все в порядке, изо присутствует и на матрице ноута и на внешнем мониторе. 216-0772000 уже второй ставлю, результат один и тот же. Никогда не делал подобные замены, а тут рискнул и попал в тупик. Есть подозрения на страпы, но нет информации по этому вопросу. Прошу помощи у знающих!!! viewtopic.php?f=59&t=54780Вот у коллеги заработала замена. С пайкой у меня проблемы полностью исключены.
_________________ Новая жизнь любимой технике!
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 01 фев 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Если обратить внимание, по ссылке выше будет тема о 5911, а у ТС плата 6911, похожего в этих платах, чуть менее, чем ничего. Видеомодуль под 0772000 есть(в моем дампе), а замену такую не делал никогда, и вживую видел со всем чем угодно, только не с 0772000. Заглянув в дамп, можно увидеть, что кроме видеомодуля по 0772000 особо-то ничего и нет... Судя по всему, нужно допиливать рукам. Несложно, но нужно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 05 фев 2019, 15:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Андрей_36 писал(а): беспокоит строка VGA BIOS Version. что именно вам там не нравится? чип завелся у вас?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 05 фев 2019, 21:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Замена ID чипа возможна в пределах чипов одного типа (одного видеомодуля), с какого бодуна Вистлер и Мэдиссон будут работать с одним видеомодулем?
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 06 фев 2019, 03:13 |
Serge_L писал(а): Замена ID чипа возможна в пределах чипов одного типа (одного видеомодуля), с какого бодуна Вистлер и Мэдиссон будут работать с одним видеомодулем? Чувствую, накосячил я... Вы подскажите, в какую сторону мне теперь грести?))) Мне бросать эту гиблую затею или всетаки можно что-то сделать, я имею ввиду, чтобы подружить новый чип с буком. Если сделать можно, то подскажите или помогите пожалуйста.
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 07 фев 2019, 02:12 |
Serge_L писал(а): с какого бодуна Вистлер и Мэдиссон будут работать с одним видеомодулем? Есть ли 100% вариант замены? 216-0810005 в партсе нет, а заказывать откуда попало опасно и без гарантии наверняка. И реболл подсунут под видом нового.
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 07 фев 2019, 18:04 |
HALLCAT писал(а): но раз 128 бит чип садить пробуете - то лучше родной. Спасибо за совет. Буду приобретать родной, клиент созрел.
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000 Добавлено: 09 фев 2019, 01:43 |
berislav12 писал(а): Ставите нужный чип, а этот на полку, до лучших времен. В результате я купил новый чип 216-0810005, поставил - все заработало без проблем. А "неудачный" 216-0772000 положил на полочку, как говорится до лучших времен. Спасибо всем, кто откликнулся. Тему закрываю.
