Текущее время: 25 ноя 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:48
Заказали плату с Китая. Подкинули работает, но вот что дальше...
Изначально плата запускалась, но был хорошо слышимый писк в районе коннектора матрицы или шимки питания и просадка по питанию 19в до 17в. Акб не заряжалась. На третий раз плата уже не запускалась))) Отправлять назад и новую ждать времени нет, клиент требует, подскажите пожалуйста!
Теперь при подключении зарядки сама стартует, через 2 секунды выключается, потом ещё через 2 снова включается и так циклически перезапускается пока питание не выключишь.
Есть что-то вроде писка в районе шимки-питания либо коннектора матрицы, точно не пойму. Шимка греется, но не очень сильно. Просадка по 19в пропала. Все питания вроде как поднимаются и падают. Изображения нет. Сигналы мульта вроде все поднимаются и падают(SUSB, SUSC, ALL_SYS_PG и так далее). На кнопке стабильно 3в висит. Кнопка не залипает. BIOS прошивал. На кварце ХАБА на одном выводе проскакивает 25мгц, а на втором ничего нет. Без проца, оперативки и батарейки(и в разных комбинациях) включал, все тоже самое.
Сижу ломаю голову с чего начать...Сразу искать шим такой и менять? Или что посоветуете?
Последний раз редактировалось BlackFoxInBox 06 фев 2019, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:50
Светлая память
Светлая память
Посоветовать могу отдавать специалистам в ремонт ноутбуки, а не покупать в китае платы.
Тоже самое нужно сделать и сейчас, с купленной платой
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:18
Вот я как раз в ремонте и работаю, до специалиста мне конечно далеко, так как я новичок, но я стараюсь, учусь потихоньку :du_ma_et:
Родная плата была успешно ушатана хозяином и добита в другом СЦ...Посему решил попробовать заказать плату и вляпался в такую неприятную историю :-(
По делу может подсказать кто, в чем может быть причина такого поведения платы?
Особенно интересует на кварце ХАБА сразу ведь должно быть по 25 мГц на обоих выводах при запуске? а то первый раз вижу, что на одном появляется, а на втором тишина :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:22
С генерацией разобрался, все норм, все генерации присутствуют. Шим isl6277 поменял, нагрев и треск ушел. Но пока ведет себя так-же, сигналы поднимаются и пропадают с промежутком в 2 секунды. В момент когда обрубается, быстро проскакивает писк в районе мульта.
Дежурки в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:52
Пока отложил...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 15:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео.
в форуме Toshiba
semenovsergik
20 сен 2018, 11:45
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату plac/csac dsc rev 2.1 для Toshiba L850D
в форуме Куплю | Buy
Lexx2014
26 янв 2017, 14:42
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK (plac/csac dsc rev: 2,1) Видеочип
в форуме Toshiba
dart
3114
16 мар 2018, 16:57
dart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Toshiba L850D(PLAC/CSAC DSC Rev:2.1)
Евгений18
22 ноя 2019, 12:13
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
