Текущее время: 26 ноя 2026, 01:06
| Автор |
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск  Добавлено: 05 фев 2019, 19:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Заказали плату с Китая. Подкинули работает, но вот что дальше... Изначально плата запускалась, но был хорошо слышимый писк в районе коннектора матрицы или шимки питания и просадка по питанию 19в до 17в. Акб не заряжалась. На третий раз плата уже не запускалась))) Отправлять назад и новую ждать времени нет, клиент требует, подскажите пожалуйста!
Теперь при подключении зарядки сама стартует, через 2 секунды выключается, потом ещё через 2 снова включается и так циклически перезапускается пока питание не выключишь.
Есть что-то вроде писка в районе шимки-питания либо коннектора матрицы, точно не пойму. Шимка греется, но не очень сильно. Просадка по 19в пропала. Все питания вроде как поднимаются и падают. Изображения нет. Сигналы мульта вроде все поднимаются и падают(SUSB, SUSC, ALL_SYS_PG и так далее). На кнопке стабильно 3в висит. Кнопка не залипает. BIOS прошивал. На кварце ХАБА на одном выводе проскакивает 25мгц, а на втором ничего нет. Без проца, оперативки и батарейки(и в разных комбинациях) включал, все тоже самое.
Сижу ломаю голову с чего начать...Сразу искать шим такой и менять? Или что посоветуете?
Последний раз редактировалось BlackFoxInBox 06 фев 2019, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск  Добавлено: 05 фев 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Посоветовать могу отдавать специалистам в ремонт ноутбуки, а не покупать в китае платы. Тоже самое нужно сделать и сейчас, с купленной платой
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
