Текущее время: 22 ноя 2024, 08:16
DeadBlaga
Заголовок сообщения: DNS W765Cuh (6-71-w76a0-d02 gp ) Пищит и выключается Добавлено: 07 фев 2019, 07:57 |
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 10:47 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 7 Откуда: 70rus
Доброго времени суток! Принесли такое чудо, был мертвец, подкинул другой проц- завелся, после того включается, кулер не крутится, далее начинает крутиться на максимум и пищит,затем отрубается. нашел перебитые 2 дорожки - восстановил. ничего не изменилось, подскажите куда копать?
P.S.: кулер менял, биос шился, обнулялся, работает полностью, изо есть
Последний раз редактировалось DeadBlaga 07 фев 2019, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
DeadBlaga
Заголовок сообщения: Re: DNS W765Cuh (6-71-w76a0-d02 gp ) Пищит и выключается Добавлено: 07 фев 2019, 11:12 |
seminenko писал(а): Изо есть? изо есть, температуры в норме
DeadBlaga
Заголовок сообщения: Re: DNS W765Cuh (6-71-w76a0-d02 gp ) Пищит и выключается Добавлено: 07 фев 2019, 13:21 |
Sendman писал(а): Проц подкинули какой? Пищит и выключается - смахивает на перегрев. Либо он реально есть, либо неверные данные о температуре. Что изначально было с буком? проц аналогичный, на ощупь когда отключается чуть теплый со слов клиента включили, он отрубился и все, дороги были забурены болтом, похоже что сами разбирали, описан похожий случай но на другой матери, вроде должны транзюки стоять по дорогам температуры видюхи, и чет похожего на своей найти не могу в данной теме кусок схемы другой мамо viewtopic.php?f=252&t=79345
DeadBlaga
Заголовок сообщения: Re: DNS W765Cuh (6-71-w76a0-d02 gp ) Пищит и выключается Добавлено: 07 фев 2019, 14:32 |
seminenko писал(а): он дискретку не видит, вот и ругается видло живое полностью, картинка с него идет и в деспетчере отображается
DeadBlaga
Заголовок сообщения: Re: DNS W765Cuh (6-71-w76a0-d02 gp ) Пищит и выключается Добавлено: 08 фев 2019, 07:23 |
baranchuk писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?p=587734#p587734 согласно схемы на данного зверя это должны быть транзюки q47/q48, на схеме которые не найдены к сожалению
