Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: DNS W765Cuh (6-71-w76a0-d02 gp ) Пищит и выключается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 07:57
Доброго времени суток! Принесли такое чудо, был мертвец, подкинул другой проц- завелся, после того включается, кулер не крутится, далее начинает крутиться на максимум и пищит,затем отрубается. нашел перебитые 2 дорожки - восстановил. ничего не изменилось, подскажите куда копать?
P.S.: кулер менял, биос шился, обнулялся, работает полностью, изо есть
Последний раз редактировалось DeadBlaga 07 фев 2019, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W765Cuh (6-71-w76a0-d02 gp ) Пищит и выключается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 09:34
Изо есть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:12
seminenko писал(а):
Изо есть?
изо есть, температуры в норме
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:20
Проц подкинули какой? Пищит и выключается - смахивает на перегрев. Либо он реально есть, либо неверные данные о температуре. Что изначально было с буком?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 13:21
проц аналогичный, на ощупь когда отключается чуть теплый
со слов клиента включили, он отрубился и все, дороги были забурены болтом, похоже что сами разбирали, описан похожий случай но на другой матери, вроде должны транзюки стоять по дорогам температуры видюхи, и чет похожего на своей найти не могу
в данной теме кусок схемы другой мамо
viewtopic.php?f=252&t=79345
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:05
он дискретку не видит, вот и ругается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:32
видло живое полностью, картинка с него идет и в деспетчере отображается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:53
viewtopic.php?p=587734#p587734
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:11
Тогда смотри в сторону вентилятора. Он его тестирует вначале, не увидит будет ругаться и вырубаться. Проверяется осциллографом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 07:23
baranchuk писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?p=587734#p587734
согласно схемы на данного зверя это должны быть транзюки q47/q48, на схеме которые не найдены к сожалению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается
в форуме DNS
staskarabas
12
4755
10 май 2016, 08:53
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Нет изображения, ищу биос
в форуме DNS
Blackevolution
09 фев 2016, 13:23
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001
в форуме DNS
Alex.Bu
3858
20 май 2016, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев
в форуме DNS
Vitaslon
12 апр 2017, 10:30
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 118739 (6-71-w76a0-d02.gp) не включается
в форуме DNS
МАЖЕРчик
07 авг 2017, 05:33
МАЖЕРчик Перейти к последнему сообщению
