Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1398 2012 (820-3332-a) Зависает на яблоке, пробита черепаха по питанию видеокарты
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:14
Пришел ноут уже с перекатанной видеокартой правда без w в моделе. По питанию видеокарты был пробит один из верхних ключей. Заменил. По замерам видно что на одной из фаз есть шим сигнал а на другой нету, поменял шим, не дало результата. Так должно быть? Питание стабильное без просадок
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 50 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: A1398 2012 (820-3332-a) Зависает на яблоке, пробита черепаха по питанию видеокарты
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в ютубе найдете
это типовуха
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 03:15
Если вы о пропайке шим контроллера то я его заменил, также заменил все танталы по питанию, пробитый сдвоенный ключ и 2 нижних. На форуме пишут что виновата керамика, реагирует на прогрев, я что то упускаю, плата достаточно прогрелась в момент посадки шим и ключей, работаю с нижним подогревом. Я не понимаю одного питание второй фазы должно отсуствовать в момент запуска (и появлятся при нагрузке) и живой ли мой чип, его историю я не знаю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 08:38
Добрый день.На плате 820-3787-a (система питания видика один в один) в момент включения работают обе фаза буквально секунду (напряжение питания чипа 0.9в), после того как плата проходит инит и начинает опрашивать флешку напряжение падает до 0.85в и одна фаза отключается. Что там происходит под нагрузкой не смотрел.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нет
там уже чип меняли, вот и прогрелась один раз и не керамика
значит не нашли :-):
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:12
:du_ma_et: я вам больше скажу она прогрелась и не раз, я же менял шимку, 3 транзистора, танталы, но плата ведет себя также, нету динамики в хорошую сторону. Посмотрел видео народ еще максим пропаивает. А также на плате менянная или перекатанная видео память
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну из "нетиповух" у меня было, что все транзисторы я в том канале поменял
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 10:16
Обратил внимание что на процессор 2 фазы питания не поднимаются, так должно быть?К содалению нету заведомо рабочей платы эталонной для сравнения, пропаял все, шим питания видеокарты, шим питания процессора, все возможные дросселя, другие шим не дало результата
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 10:49
Как себя мак ведет на данный момент? Зависает на яблоке как написано в шапке? Если да то попробуйте винду запустить на нем и посмотреть ставятся ли дрова на gt650m. Что касается двух фаз питания, скрее всего вы имеете виду PPVCORE_S0_AXG L7560 и L7550 это питание встроенной в проц графики hd4000 и в момент запуска она активна только во время инициализации, а картинка выводится с gt650m. Так что это нормально. В безопасном режиме запускается?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:08
я пробовал загружать винду с диска стрельца 10ку. зависает на форточке. полоса загрузки поменялась после пропайки всех шимок. доходит на 3\4 и виснет. подкинул с донора видик (историю донора не знаю )так само себя ведет но уже не выводит на матрицу только на вмшний монитор
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:18
обратил внимание видеопамять катанная может заменить стоит на заведомо рабочую7
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:55
Как по мне так Вам стоит и чип и память поменять на заведомо рабочие, и заодно посмотреть что там с пятаками под памятью.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 04:27
попробую и отпишусь. к сожалению нету сейчас нового чипа и оперативки. есть донор 1286 с таким видиком и оперативкой на компаунде но боюсь что там видит не живой и не хочу дурную работу делать. плата у нас лежит хочу попробовать поднять в свободное время
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:32
установка шимки. замена черепах. замена видеокарты и замена видеопамяти решила проблему с запуском. тепрь на асд ругаеться на датчик тока ддр3. не понимаю как аппарат работает если датчик сбоит
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 32 секунды: ----------
по факту я решил проблему с запуском ОС. видеокарта отображается в диспетчере. ноутбук на ВСТ зависает но уже не ругат видеокарту. думаю может быть из-за датчика неисправного не проходит тест видяхи
 Заголовок сообщения: Re: A1398 2012 (820-3332-a) Зависает на яблоке, пробита черепаха по питанию видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 01:21
датчик тока заменил ноут уже прошел тест ефи и ос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332) Зависает на яблоке
в форуме Apple
prw07
10 июл 2018, 08:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3662-a) зависает на яблоке. ноутбук ударник скорее всего
в форуме Apple
Mich6el
21 фев 2019, 18:17
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 14:08
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
3980
14 окт 2018, 23:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 2012 (820-3332-a) Проблема с gt650.
в форуме Apple
d-pal
2572
03 дек 2019, 17:23
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
