Текущее время: 22 ноя 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:31
добрый день, ноутбук пришел с пробитым мультиконтролером, после замены и прошивки появилась реакция на кнопку включения, первое включение потребление 0, 75 на 1 сек, потом отключается, в этот момент пытается подняться питание памяти 1,35 при след включении потребление 0,1 питания памяти нет, на этом дросселе 460 ом, был пробит pq302, вот вопрос не низкое ли сопротивление по этой линии?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:09
460 Ом маловато, скорее всего шим 1,35 неисправен, возможно память тоже
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:13
щас скину шим проверю сопротивление
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
тоже самое на pl501
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:46
Шим 1,35 снят, если проблема в нем, включаем без него, можно запаять и с лбп 1,35 подать, проверить, что греется, будет малое потребление, значит норм, не там затык.
Какое сопротивление по 19В ? после pq302 ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:01
за pq302 5.3 Ком,снял поставил шим, появилось потребление 0,9А, и кз на шиме на vtt и vtts 1 ом, 3v3 86 ОМ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
на pj 503,502 1.3 вольта подал потребление 0,3А, могл ли шим быть подгоревшим?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:16
3v3 86 Ом, если без шима больше то какой вывод ?
на то 3v3 лбп и все понятно..во избежание я б дроссель 1,35 снял
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:21
3v3 подал 3.3 0.3 потребление, я в разрыв перемычек pj 502,503 подал в нагрузку 1.35, и потребление норм
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:35
ну вот..0,3 потребление с запаянным шимом по 3,3 и 1,35, шим менять, всунуть память - проверить лбп, 50/50 выживает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:40
т.е у меня вылетел вместе c pq302 и pu501 не приятно(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 10:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги
wersus2009
30 июн 2017, 08:10
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) постоянно напряжение на флешке
within1915
26 авг 2017, 23:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, Nepenthe, yriysb и гости: 106
