Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
den0222
Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501 Добавлено: 08 фев 2019, 11:31 |
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
добрый день, ноутбук пришел с пробитым мультиконтролером, после замены и прошивки появилась реакция на кнопку включения, первое включение потребление 0, 75 на 1 сек, потом отключается, в этот момент пытается подняться питание памяти 1,35 при след включении потребление 0,1 питания памяти нет, на этом дросселе 460 ом, был пробит pq302, вот вопрос не низкое ли сопротивление по этой линии?
den0222
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501 Добавлено: 08 фев 2019, 12:13 |
щас скину шим проверю сопротивление ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- clock писал(а): 460 Ом маловато, скорее всего шим 1,35 неисправен, возможно память тоже тоже самое на pl501
clock
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501 Добавлено: 08 фев 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 220 Откуда: UA
Шим 1,35 снят, если проблема в нем, включаем без него, можно запаять и с лбп 1,35 подать, проверить, что греется, будет малое потребление, значит норм, не там затык. Какое сопротивление по 19В ? после pq302 ?
den0222
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501 Добавлено: 08 фев 2019, 14:01 |
за pq302 5.3 Ком,снял поставил шим, появилось потребление 0,9А, и кз на шиме на vtt и vtts 1 ом, 3v3 86 ОМ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- на pj 503,502 1.3 вольта подал потребление 0,3А, могл ли шим быть подгоревшим?
den0222
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501 Добавлено: 08 фев 2019, 14:21 |
clock писал(а): 3v3 86 Ом, если без шима больше то какой вывод ? на то 3v3 лбп и все понятно..во избежание я б дроссель 1,35 снял 3v3 подал 3.3 0.3 потребление, я в разрыв перемычек pj 502,503 подал в нагрузку 1.35, и потребление норм
den0222
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev:1.0) нет 1.35в на pl 501 Добавлено: 08 фев 2019, 14:40 |
clock писал(а): ну вот..0,3 потребление с запаянным шимом по 3,3 и 1,35, шим менять, всунуть память - проверить лбп, 50/50 выживает т.е у меня вылетел вместе c pq302 и pu501 не приятно(
