Текущее время: 03 ноя 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: NGM M500 проблемы с зарядкой (или как работает mosfet транзистор - объясните популярно)?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:38
Всем доброго дня! Есть данный аппарат с диагнозом заряжается очень медленно. Думал разъём - нет, кабель - нет, блок питания - нет, батарея - нет. Решил посмотреть в сторону цепи заряда на мат. плате. Судя по всему выполнена она очень просто - есть шестиногий элемент в корпусе TSOP6 с маркировкой pt116 и, судя по всему, это полевой транзистор. Так вот, прозвонив выводы я понял, что плюс от батареи приходит на сток данного мосфета, в то время как +5 вольт от разъема зарядки приходит на исток, ну и затвор, на который, вероятно, приходит управляющий открытием мосфета сигнал с процессора или контроллера питания.
Вопросы:
1 - Какое напряжение должно прийти на затвор, чтобы ключ открылся?
2 - Из сделанного мной описания включения, можно сделать вывод относительно того, по какой схеме включён транзистор - общий исток или общий сток?
 Заголовок сообщения: Re: NGM M500 проблемы с зарядкой (или как работает mosfet транзистор - объясните популярно)?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:09
смотря какой транзистор п или н канальный?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:23
ага, а транзистор ли это вообще? :du_ma_et:
И если это всё же полевик, из схемы включения никак нельзя понять, N-канальный он или P-канальный? Приложил наглядный рисунок
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:30
http://www.unlockers.ru/threads/53281-% ... C-IC-PT116
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba portege m500 PPM50L (portege m500) ОЗУ 667МГЦ 2 Гб не запускается Винда
в форуме Toshiba
brotherm
01 ноя 2019, 10:20
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 22:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron/Crucial M500 240GB firmware (MTFDDAT240MAV)
xpl01t
26 авг 2020, 16:47
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Сrucial M500 960GB нужны номиналы элементов
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Serg17
21 июл 2021, 10:41
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hyper Type M500 опознать элементы
mazahaka011
14 мар 2024, 14:07
Vell555 Перейти к последнему сообщению
