Заголовок сообщения: NGM M500 проблемы с зарядкой (или как работает mosfet транзистор - объясните популярно)?
Добавлено: 08 фев 2019, 12:38
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62 Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
Всем доброго дня! Есть данный аппарат с диагнозом заряжается очень медленно. Думал разъём - нет, кабель - нет, блок питания - нет, батарея - нет. Решил посмотреть в сторону цепи заряда на мат. плате. Судя по всему выполнена она очень просто - есть шестиногий элемент в корпусе TSOP6 с маркировкой pt116 и, судя по всему, это полевой транзистор. Так вот, прозвонив выводы я понял, что плюс от батареи приходит на сток данного мосфета, в то время как +5 вольт от разъема зарядки приходит на исток, ну и затвор, на который, вероятно, приходит управляющий открытием мосфета сигнал с процессора или контроллера питания. Вопросы: 1 - Какое напряжение должно прийти на затвор, чтобы ключ открылся? 2 - Из сделанного мной описания включения, можно сделать вывод относительно того, по какой схеме включён транзистор - общий исток или общий сток?
MoneyBot
MoneyBot
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: NGM M500 проблемы с зарядкой (или как работает mosfet транзистор - объясните популярно)?
Добавлено: 08 фев 2019, 13:23
CJIABA писал(а):
смотря какой транзистор п или н канальный?
ага, а транзистор ли это вообще? И если это всё же полевик, из схемы включения никак нельзя понять, N-канальный он или P-канальный? Приложил наглядный рисунок
mia
Добавлено: 08 фев 2019, 14:30
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
