Текущее время: 26 июн 2024, 18:23
mashder
Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 08 фев 2019, 13:42 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Добрый день! Зачастили маки с битой памятью. В данном случае А1398 2014 года, 8G RAM. Чипы памяти: h5tc4g83afr Геморойно менять всю память, их там 16 чипов. А если зайдет мак с 32 чипами.... В данном маке мemtest показывает ошибки с третьего теста с 35% теста. чем дальше тем большее количество ошибок выдает, но это в пределах определенных логических адресов. Вот я и подумал что исходя из того что мемтест сканирует чипы по очереди и зная общее количество адресов, поделить на количество чипов, и получится сколько адресов содержит каждый чип, и зная на каком адресе начинаются ошибки можно примерно понять какой чип, правильно? Не понятно только с какого чипа мемтест начинает сканирование... На нагрев и на охлаждение нет реакции ни какой, и по термо камере видно что до ошибок и во время ошибок чипы греются абсолютно одинаково. Есть у кого нибудь система или технология определения битого чипа? В нете я ни нашел ни чего реально решающую эту проблему, но мож всетаки есть какойто софт определяющий битый чип? Готов заплатить, купить...
Последний раз редактировалось mashder 08 фев 2019, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00239-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 08 фев 2019, 16:15 |
Shooter75 писал(а): Если плата 820-3462, (она попадает под Ваше описание, а ни как не 00239) Ой, я не понял каким образом там оказался другой номер платы... Я писал и имел ввиду 820-3662-а. Я исправил. ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): то погиб U2910. Но на всякий случай проработайте и U3110, если я ошибся банком памяти. Я так и понял что это может быть второй чип... (второй чип в плате 820-3662-а будет U2310) Ладно, поменяю отпишусь
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 10 фев 2019, 00:52 |
Замена 13-14 чипа решили проблему. 13-14 чипы были последними которые я поменял, так как пошел с другого конца после замены 11-12ого... И не какой логики по данным которые мемтест выдавал... Или както можно объяснить связь между битым чипом и данными теста? Нужна срочно софт которая сможет вычислять битый чип... Умные люди, сделайте такой софт, а мы у вас его купим
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 10 фев 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
mashder писал(а): 13-14 чипы были последними которые я поменял... ...связь между битым чипом и данными теста? Маска ошибок говорит о побитом чипе. Каждые 2 знака в маске - один чип, при 8-битныx чипаx. Глюк произошел в 3-4 символе маски, получается - проблема со вторым от LSВ, чипом, в Qword данныx, (банк пока не принципиален) Чипы в адресации участвуют по 8 штук, потому что у нас "пентиум", он по 64 бит на канал читает/пишет, это видно по сxеме платформы. Мемтест тестит память "с конца", xотя я не вникал в его точный алгоритм работы, но практика показывает, что чем младше адреса ошибок, тем "старше" физические банки проблемной памяти. mashder писал(а): Нужна срочно софт которая сможет вычислять битый чип... Идея не новая. Я, как немного программист, давно думал о таком "инструменте". Но обдумав "вводные" решил отказаться от такой точности диагностики. Вылавливание чипа будет упираться в конкретный бордвью. И на этом все. Мне, по Вашим результатам, для самообразования интересно, что значит 13-14 чипы? U????
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 11 фев 2019, 19:05 |
Shooter75 писал(а): Глюк произошел в 3-4 символе маски, получается - проблема со вторым от LSВ, чипом Здесь чегото я совсем не понимаю... bits in error mask: 0000FF000000FF00 Там где FF там и глюки? Тогда почему глюки в 3-4 символе маски? FF - в 5-6 символе и 13-14, не так ли? Если два символа это один чип значит по этой "mask" у нас 8 чипов, так этот mask показывает только 8 чипов? Но у нас же 16 чипов?! Как это видно что проблема со вторым от LSB чипом? Кстати проблема была в 3 или 4 от конца чипе. Shooter75 писал(а): что значит 13-14 чипы? U???? U2540, U2550 В одном из этих чипов была проблема.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 11 фев 2019, 19:54 |
mashder писал(а): bits in error mask: 0000FF000000FF00 Там где FF там и глюки? Тогда почему глюки в 3-4 символе маски? FF - в 5-6 символе и 13-14, не так ли? 00(8/16/24/32 чип) 00(7/15/23/31 чип) FF(6/14/22/30 чип) 00(5/13/21/29 чип) 00(4/12/20/28 чип) 00(3/11/19/27 чип) FF(2/10/18/26 чип) 00(1/9/17/25 чип) На платформе предусмотрено 2 банка по 2 ранка оперативы. У Вас впаяно 16 чипов из 32 возможных, получается 2 банка по 1 ранку. Ну вот и выходит, что проблемы по Вашей маске сбойных бит, должны быть в чипе номер 2 от младшего к старшему (без учета банка памяти), а вот про чип номер 6 я как-то просквозил. Сыплю голову пеплом, сам писал про 64 битный доступ, а размышлял в 32битном формате. Прошу простить.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 11 фев 2019, 20:37 |
Shooter75 писал(а): Ну вот и выходит, что проблемы по Вашей маске сбойных бит, должны быть в чипе номер 2 от младшего к старшему (без учета банка памяти) Так в этом чипе как раз и не было сбоя, сбой был в одном из этих чипов: FF(6/14/22/30 чип) - верней в 30ом чипе. От куда там взялось это FF(2/10/18/26 чип)? В этих же чипах не было сбоя... Хочу уточнить на счет маски сбойных бит - там где FF там и сбой?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM Добавлено: 18 дек 2020, 16:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
mashder писал(а): U2540, U2550 В одном из этих чипов была проблема.
820-3787 плата. изначальная ошибка bits in error mask: 0000FF0000000000 заменил обе U2540, U2550 Грузится, работает не вылетает, проходит тесты. но в memtest вот такое:
