Текущее время: 26 июн 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:42
Добрый день!
Зачастили маки с битой памятью.
В данном случае А1398 2014 года, 8G RAM.
Чипы памяти: h5tc4g83afr
Геморойно менять всю память, их там 16 чипов. А если зайдет мак с 32 чипами....
В данном маке мemtest показывает ошибки с третьего теста с 35% теста. чем дальше тем большее количество ошибок выдает, но это в пределах определенных логических адресов.
Вот я и подумал что исходя из того что мемтест сканирует чипы по очереди и зная общее количество адресов, поделить на количество чипов, и получится сколько адресов содержит каждый чип, и зная на каком адресе начинаются ошибки можно примерно понять какой чип, правильно?
Не понятно только с какого чипа мемтест начинает сканирование...
На нагрев и на охлаждение нет реакции ни какой, и по термо камере видно что до ошибок и во время ошибок чипы греются абсолютно одинаково.
Есть у кого нибудь система или технология определения битого чипа?
В нете я ни нашел ни чего реально решающую эту проблему, но мож всетаки есть какойто софт определяющий битый чип?
Готов заплатить, купить...
Последний раз редактировалось mashder 08 фев 2019, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00239-a) Как определить битый чип RAM
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:45
Если плата 820-3462, (она попадает под Ваше описание, а ни как не 00239), то погиб U2910.
Но на всякий случай проработайте и U3110, если я ошибся банком памяти.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 16:15
Ой, я не понял каким образом там оказался другой номер платы... Я писал и имел ввиду 820-3662-а.
Я исправил.
---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
то погиб U2910.
Я так и понял что это может быть второй чип... (второй чип в плате 820-3662-а будет U2310)
Ладно, поменяю отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) Как определить битый чип RAM
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:27
Поменял второй чип, все тоже.
Подумал, раз на 35% начинаются ошибки то значит это шестой чип. Поменял пятый и шестой, ни чего не поменялось.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:32
Есть - Менять дальше парами
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 00:52
Замена 13-14 чипа решили проблему.
13-14 чипы были последними которые я поменял, так как пошел с другого конца после замены 11-12ого...
И не какой логики по данным которые мемтест выдавал... Или както можно объяснить связь между битым чипом и данными теста?
Нужна срочно софт которая сможет вычислять битый чип...
Умные люди, сделайте такой софт, а мы у вас его купим :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:50
mashder писал(а):
13-14 чипы были последними которые я поменял...
...связь между битым чипом и данными теста?
Маска ошибок говорит о побитом чипе.
Каждые 2 знака в маске - один чип, при 8-битныx чипаx.
Глюк произошел в 3-4 символе маски, получается - проблема со вторым от LSВ, чипом, в Qword данныx, (банк пока не принципиален)
Чипы в адресации участвуют по 8 штук, потому что у нас "пентиум", он по 64 бит на канал читает/пишет, это видно по сxеме платформы.
Мемтест тестит память "с конца", xотя я не вникал в его точный алгоритм работы,
но практика показывает, что чем младше адреса ошибок, тем "старше" физические банки проблемной памяти.
Идея не новая.
Я, как немного программист, давно думал о таком "инструменте".
Но обдумав "вводные" решил отказаться от такой точности диагностики.
Вылавливание чипа будет упираться в конкретный бордвью.
И на этом все.
Мне, по Вашим результатам, для самообразования интересно, что значит 13-14 чипы? U????
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:05
Здесь чегото я совсем не понимаю...
bits in error mask: 0000FF000000FF00
Там где FF там и глюки?
Тогда почему глюки в 3-4 символе маски? FF - в 5-6 символе и 13-14, не так ли?
Если два символа это один чип значит по этой "mask" у нас 8 чипов, так этот mask показывает только 8 чипов? Но у нас же 16 чипов?!
Как это видно что проблема со вторым от LSB чипом?
Кстати проблема была в 3 или 4 от конца чипе.
U2540, U2550
В одном из этих чипов была проблема.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:54
00(8/16/24/32 чип) 00(7/15/23/31 чип) FF(6/14/22/30 чип) 00(5/13/21/29 чип) 00(4/12/20/28 чип) 00(3/11/19/27 чип) FF(2/10/18/26 чип) 00(1/9/17/25 чип)
На платформе предусмотрено 2 банка по 2 ранка оперативы.
У Вас впаяно 16 чипов из 32 возможных, получается 2 банка по 1 ранку.
Ну вот и выходит, что проблемы по Вашей маске сбойных бит, должны быть в чипе номер 2 от младшего к старшему (без учета банка памяти), а вот про чип номер 6 я как-то просквозил.
Сыплю голову пеплом, сам писал про 64 битный доступ, а размышлял в 32битном формате.
Прошу простить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:37
Так в этом чипе как раз и не было сбоя, сбой был в одном из этих чипов: FF(6/14/22/30 чип) - верней в 30ом чипе.
От куда там взялось это FF(2/10/18/26 чип)? В этих же чипах не было сбоя...
Хочу уточнить на счет маски сбойных бит - там где FF там и сбой?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 16:11
mashder писал(а):
U2540, U2550
820-3787 плата. изначальная ошибка bits in error mask: 0000FF0000000000
заменил обе U2540, U2550
Грузится, работает не вылетает, проходит тесты. но в memtest вот такое:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3662-a) Битый чип RAM
в форуме Apple
active23
05 апр 2019, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите определить битый чип
darker123
11 окт 2021, 22:50
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332) Определить битую память ram
в форуме Apple
dfAngeL
18 июл 2022, 15:21
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr, KcapDac и гости: 17
