Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:14
Здравствуйте.
Неисправна материнка K9N6PGM2-V2 MS-7309, остановка на пост коде 20. После замеров было выявлено отсутствие напряжений VDD, VDDSPD, VTT, на VREF вместо 0.75в. - 0.88в. Подскажите пожалуйста как формируются данные напряжения
 Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:47
Схема есть в свободном доступе, качайте, разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 05:22
все правильно. у вас ддр2. а на ней другие напряжения. смотрите в инете, где надо мерить напряжение на слотах ддр2 и какое оно должно быть.
---------- Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: ----------
биос прошейте. только скачайте правильный. а то я глянул на оф.сайте, там похожих матерей несколько штук
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 10:37
Можно уже ничего не измерять, nVidia наконец-то устала трудиться, ей уже лет 10 на помойке прогулы ставили.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:55
блин что-то я ступил, целый день возился с материнками ddr3, и на этой материнке на тех же пинах начал смотреть напряжения. В общем напряжения оперативки в норме. На счёт биоса, вряд ли мог ошибиться, нашел на официальном сайте точно такую же модель и ревизию. Есть ещё одна странность, в какое бы положение я не перевёл перемычку для сброса биоса, плата всё равно включается. А вообще, если все в норме, то остаётся вариант с неисправным чипом? Он реагирует на прогрев и стоит ли его вообще греть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:59
Джо неуловимый
Не знаю, с такими платами дело не имел. Надо у более опытных спрашивать. Но igils сказал, что умер чип. Верить ему или нет дело ваше.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:09
Реагирует или не реагирует зависит от воли не нашей. Бывает и реагируют.
Верно сказано выше, она все равно уже труп.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 06:54
О,я схему без проблем нашел на него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается
в форуме MSI
awko88
05 сен 2017, 01:40
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI MS-7309 k9n6pgm2-v2 ver:2.1
в форуме MSI
Vitaminichv
11 дек 2019, 00:22
Vitaminichv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9N6PGM2-V2 MS-7309 ver. 2.1 завышенное напряжение памяти
diagnoz
22 апр 2021, 15:14
dprufo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Athlon II X3 460 и MSI K9N6PGM2-V2(FOR EUP v2.2) - совместимы ли?
Джони
05 авг 2016, 14:39
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость БИОСА MSI K9N6SGM-V и K9N6PGM2-V
в форуме MSI
prapar
26 янв 2020, 22:12
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 19
