Текущее время: 28 июн 2024, 05:08
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2019, 05:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Джо неуловимый писал(а): на VREF вместо 0.75в. - 0.88в. все правильно. у вас ддр2. а на ней другие напряжения. смотрите в инете, где надо мерить напряжение на слотах ддр2 и какое оно должно быть. ---------- Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: ---------- биос прошейте. только скачайте правильный. а то я глянул на оф.сайте, там похожих матерей несколько штук
_________________ пока не придумал
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Джо неуловимый писал(а): остановка на пост коде 20 Можно уже ничего не измерять, nVidia наконец-то устала трудиться, ей уже лет 10 на помойке прогулы ставили.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2019, 11:55 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 19:26 Наличности на руках: 17.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: Ростов
bojfriend писал(а): все правильно. у вас ддр2. а на ней другие напряжения блин что-то я ступил, целый день возился с материнками ddr3, и на этой материнке на тех же пинах начал смотреть напряжения. В общем напряжения оперативки в норме. На счёт биоса, вряд ли мог ошибиться, нашел на официальном сайте точно такую же модель и ревизию. Есть ещё одна странность, в какое бы положение я не перевёл перемычку для сброса биоса, плата всё равно включается. А вообще, если все в норме, то остаётся вариант с неисправным чипом? Он реагирует на прогрев и стоит ли его вообще греть?
