Текущее время: 23 сен 2024, 05:32
ulypux
Заголовок сообщения: Acer 5742 нет изображения на матрице Добавлено: 09 июн 2012, 23:15 |
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 12:35 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 39 Откуда: Шахты
Доброго времени суток, Acer 5742 NEW71 LA-5893P, тёмный экран, при подключении внешнего мона, работает, грузится, а свой не видит. При этом на VGA_ON до включения ноута 3,08V, после старта 0V, ну соответственно на Q57A второй ноге тоже самое, на 1 ноге 0v вегда, на 6 ноге 3,40V; ноут до нажатия старт на 2 ноге Q56 - 3,40V после включения ноута на 1 и 3 ноге Q56 3,40V. Что не так?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 нет изображения на матрице Добавлено: 21 июн 2012, 00:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ulypux писал(а): Надо искать LCDVDD А что его искать. Он вот тут
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 нет изображения на матрице Добавлено: 21 июн 2012, 01:03 |
Модератор |
ulypux писал(а): 9 DISPOFF 0V Имхо, пока DISPOFF будет активным, матрица работать не будет. Советую посмотреть, почему DISPOFF активный в случае если все полевики рабочие из вышеуказанного рисунка.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 нет изображения на матрице Добавлено: 21 июн 2012, 16:10 |
Модератор |
ulypux писал(а): какая величина должна быть DISPOFF должен быть не активным. Т.е. не ноль.
ulypux
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 нет изображения на матрице Добавлено: 21 июн 2012, 22:06 |
Нет матрицу на горячую не менял, за мульт это уже запарка, я его уже перекидывал, ситуация не поменялась, а что PU27 ADP3212 формирует питание матрици, VGATE, +3VS, последний приходит на матрицу, 1нога\ PU27\ VR_ON приходит с 121 MIO
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 нет изображения на матрице Добавлено: 21 июн 2012, 22:12 |
Модератор |
ulypux писал(а): а что PU27 ADP3212 формирует питание матрици Нет, он формирует питание процессора, CPU_CORE. Простите за оффтоп, да простят меня модераторы за этот вопрос, а Вы профессионально занимаетесь ремонтом или это у Вас хобби такое?. Если посчитаете не корректным этот вопрос, прошу удалить.
