Текущее время: 23 сен 2024, 05:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5742 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 23:15
Доброго времени суток, Acer 5742 NEW71 LA-5893P, тёмный экран, при подключении внешнего мона, работает, грузится, а свой не видит. При этом на VGA_ON до включения ноута 3,08V, после старта 0V, ну соответственно на Q57A второй ноге тоже самое, на 1 ноге 0v вегда, на 6 ноге 3,40V; ноут до нажатия старт на 2 ноге Q56 - 3,40V после включения ноута на 1 и 3 ноге Q56 3,40V. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 23:20
исключить матрицу, т.е. поставить заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 00:17
Конечно cделал, с рабочей тож самое.
Прошу прощения, сделал неправильные измерения,
до включения Q57A 1-0V; 2-0V; 3-3,28V; 2-я нога через 1кОм VGA_ON 0V
после старта Q57A 1-0V; 2-3,29V; 3-0V VGA_ON 3,28V
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 01:01
Главный модератор
Главный модератор
Если питание подается значит матрица видится видюхой, далее смотрите изо на просвет- скорее всего просто подсветки нет..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 11:53
На просвет ни чего нет, при включении сигнал VGA_ON появляется 3,28V , в этот момент должно появиться изо, но нет, чип N12P-GS-A1 перекинул, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:16
Главный модератор
Главный модератор
Дак а питание на матрицу подается ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:37
Питание на матрицу идёт. На Clock и Data, test point и других каша.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 00:23
биосы перешил, разъём матрицы пропаял, мульт поменял, всё по прежнему, на внешке есть изображение, на матрице никого, с отключиной внешкой бук перезагружается, соответственно VGA_ON появляется и при перезагрузке пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:43
Продолжение,
Разъём матрици JLVDS1
1,2,3 ноги 19V
4я +LCDVDD 0,56V
5,6 +LCDVDD 0,22V
7+3VS 3,28V
8 INVTPWM 0V
9 DISPOFF 0V
Надо искать LCDVDD
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 00:44
ulypux писал(а):
Надо искать LCDVDD
А что его искать. Он вот тут
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 01:03
ulypux писал(а):
9 DISPOFF 0V
Имхо, пока DISPOFF будет активным, матрица работать не будет. Советую посмотреть, почему DISPOFF активный в случае если все полевики рабочие из вышеуказанного рисунка.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 01:42
Кстати, датчик закрытия верхней крышки гляньте. Возможно все намного проще.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:03
Датчик крышки проверил, заменой, +LCDVDD куда идёт я нашёл, почему его нет не найду, какая величина должна быть DISPOFF
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:14
Сигнал BKOFF с мульта 105 нога идёт на нольное сопротивление R363 становится DISPOFF, с мульта 105я 0V
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 15:21
+1.05VSDGPU for GPU (U63)
+1.8VSDGPU for GPU (U37)
+1.5VSDGPU for GPU (U40)
Вот эти напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 16:10
должен быть не активным. Т.е. не ноль.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 21:12
+1.05VSDGPU for GPU (U63) - есть
+1.8VSDGPU for GPU (U37) - есть
+1.5VSDGPU for GPU (U40) - есть
105\BKoff с мульта звонится ноль на 9\DISPOFF матрици, получается виноват мульт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 21:29
Возможно матрицу меняли на горячую и мульт вышибло по некоторым выводам.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:06
Нет матрицу на горячую не менял, за мульт это уже запарка, я его уже перекидывал, ситуация не поменялась, а что PU27 ADP3212 формирует питание матрици, VGATE, +3VS, последний приходит на матрицу, 1нога\ PU27\ VR_ON приходит с 121 MIO
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:09
C473 R363 JLVDS1
1. Снимите шлейф с разьёма JLVDS1
2. Снимите R363
3. Проверьте C473, линию до мульта и линию в сторону LCD(на разьёме 9 нога) . T.e. по обе стороны R363. Проверьте сопротивление R362.
После этого можно говорить - мульт или не мульт.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:12
Нет, он формирует питание процессора, CPU_CORE.
Простите за оффтоп, да простят меня модераторы за этот вопрос, а Вы профессионально занимаетесь ремонтом или это у Вас хобби такое?. :smu:sche_nie:
Если посчитаете не корректным этот вопрос, прошу удалить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:22
Сейчас что после включения на Q56 ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:47
Любитель, я видел что там ВИДЫ, и знаю что это, но там сигнал VGATE.
НА Q56 1 и 3 ноги 3,4V; 2я 0V
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:53
Что сейчас после включения на Q30, Q31 ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:58
C473 R363 JLVDS1 эту линию я проверил.
Q30 1я -0V; 2Я- 3,26V; 3я- 3,29V
Q31 отсутствует, но есть Q29 1-3,26v 2-0 3-0
Последний раз редактировалось ulypux 21 июн 2012, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:01
Учитывая что Вы не профессионал, может стоит еще раз, хорошенько проверить пайку мульта?. ИМХО, что то мне кажется что мульт плохо запаян.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:09
Пропаяю, но со старым MIO было всё точь так же, и снятый мульт я поставил на плату LA-5891p и он работает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:11
У вас отсутствует сигнал PCH_ENVDD (2 вывод Q29) идущий с BD82HM55 и соответственно нет +LCDVDD - потому и кина на матрице тоже нет.
сигнал PCH_ENVDD с североюга должен разрешить подать питание на матрицу. Сколько на 2 ноге q29?
Вот отсюда идет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:28
На 2 ноге D29 сразу после включения 0,22v потом повысилось до 0,35, при перезагрузке падает до 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (la-5894p rev:1.0) Включается но нет изображения
skservice
2160
20 июл 2018, 19:51
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
4083
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7440
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
gogoer
28 янв 2020, 22:38
gogoer Перейти к последнему сообщению
