Текущее время: 22 ноя 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:16
Добрый день. Ноутбук Acer aspire 8920g 6050a2184601-mb-a02 rev:1.02 inventec. Проблема такова: при отключении компьютера, либо через кнопку отключения, либо через меню пуск, при полном отключении ноутбука, он начинает самопроизвольное включение. Вторая проблема - это перегрев видеокарты и после чего происходит моментальное отключение ноутбука. Ноутбук принес знакомый, который был в 3 разных сервисных центрах, вердикт полная замена материнской платы, они платы не ремонтируют. Сам я занимаюсь радиолюбительской деятельностью(схемы читать могу, перепаять могу все, кроме бга мостов и сокета). Вот и принес мне. Что было мной сделано: Сразу выпаял биос (так как из-за отключения не безопасно было его прошивать через ноутбук). Прошил его и обратно впаял - результат ноутбук стал быстрее загружаться. Но проблемы остались. Нашел я примерную схему на данный аппарат. Так как здесь не могу ничего скачать. Кулер все время крутится, но дает очень слабый поток, и видеокарта нагреваться до 90 градусов и ноутбук отключается. Проверял температуру внешним ик датчиком. Напряжение на разъеме для кулера +V5S - есть, FAN_TACH1 - 1,6 - 1,9 В, FAN1_PWM_3 - 1,6 - 1,9 В. Заметил, если поставить мультиметр в режим прозвонки, и поставить один щуп на землю, а второй на FAN1_PWM_3 (4 вывод разъема под кулер), то кулер начал крутиться значительно быстрее и температура видео без нагрузки 47-50 градусов, отключений не замечено. Напряжение видеоядра 1.2 В, напряжение процессора 0.7 В(до прошивки биоса было 1.2В). Кз нигде не нашел, все напряжения поднимаются. Может ли быть дело в микросхеме ITE_IT8512E ? Так как именно с нее приходят сигналы на управление кулером, и также сигнал от кнопки включения. Еще забыл добавить, кулер, иногда сам отключается, и через секунды 3, происходит отключение. Находил похожую тему у Вас на форуме, из значком Решено, почитал эту тему, и не нашел решения.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:18
А попробуйте запитать венилятор от ЛБП и погонять ноутбук стресстестами. Может видеокарта после многих перегревов уже и приплыла. Какая там карта? 8ххх-9ххх серия nvidia? Как разобрали ноутбук, в каком состоянии была термопаста, термопрокладки?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:31
Термопасту я поменял. Но и та что была в нормальном состоянии. Термопрокладки там вообще нету. Получаеться так : чип, термопаста, медная пластина, термопаста, трубка охлаждения. Видеокарта в данный момент новая. Или почти новая, купил он ее на алиекспрес, и еще ею не пользовался. Видеокарта Ati mobiliti radeon 3650 hd(дискретная). погонять я решил кулер по другому. Я разорвал связь между FAN1_PWM_3 и 4 выводом разъема, убрал сопротивление R574 на 10 к Ом, и 4 ногу, через 1 кОм подключил на 5 вольт. Кстате, забыл написать, при тестах FurMark не показывает температуру вообще. Буду снимать показания на ик датчик.
Вообщем щас температура процессора, на 1 ядре 7 градусов, на 2 ядре 8 градусов. Температура видео 35-40 градусов. По прежнему ноутбук моментально выключается, после 10-20 минут, и сразу же начинает включаться. Буду щас танталовые конденсаторы все выпаивать, и проверять их. Может еще куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:27
Заменил OE907 конденсатор NEC/Tokin, ноутбук перестал выключаться, кулер пока что включен на максимум. Вообщем одна проблема решена. Остается под вопросом вторая проблема. При отключении ноутбука, он заново начинает включаться, не подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:45
Очень схоже на проблемы с мультиконтроллером или Bios. Для начала попробуйте дамп поискать другой, может поможет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 12:55
Дамп биоса я скачал с офф сайта ACER. В данный момент версия 1.16, в интернете других не находил. А вот по поводу мультиконтроллера есть к нему подозрения. Дело в том, что я питание кулера перепаял обратно, он немного покрутился и остановился, по замерам стало ясно, что на 4 выводе разъема питания кулера приходит 0,16 В, от 34 ноги мультиконтролера FAN1_PWM_3. Буду менять. Я вижу, что вы с Украины, не подскажите, надежного поставщика микросхем(интернет магазин)?
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить.
Не цитата!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 20:14
Я честно не часто их менял. Заказывал где-то на prom.ua, Львовская обл. вроде. Помню что фото микросхем были на фоне дерева (стол или что-то подобное) или на розовом фоне. Но Вы перед тем как заказывать мультик новый, на всяк случай другой вентилятор б/у на олх найдите и попробуйте с ним на всякий случай. А то всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 10:57
Мультиконтроллер заменил, биос прошил. Все без изменений. При выключении идет на перезагрузку, кулер то работает, то стоит на месте, не дает нормального охлаждения на видео, и ноутбук отключается. Куда еще можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 11:14
При выключении идет на перезагрузку....
Кнопку менять пробовал? Или например выпаять кнопку на время, протереть под ней плату спиртом и включить замыканием контактов на плате. Будет ли в этом случае повторное включение? Если включение пропадет - менять кнопку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:36
Вроде нельзя просто-так коротить контакты кнопки включения на плате ноутбука. Я включал через резистор ( кусок провода, один конец с резистором на землю, вторым по контактам разъёма включения на плате). Наврядли тут проблема с кнопкой. Спросите у хазяина ноутбука после чего такое началось и когда.
 ! igils писал(а):
Про цитирование касается всех!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:42
Вообще-то кнопка именно это и делает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 14:46
Контакты коротнул напрямую без сопротивления. Но без кнопки все так же. Спросил у него. Говорит : проблема началась года два назад сама по себе (а самому компьютеру около 8-10 лет). А отдал сейчас, потому что он сам выключаться начал, как оказалось, проблема была в NEC Tokin.
На схеме, кнопка замыкается на землю через 1 кОм
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 18:33
Сопротивление кнопки в нажатом состоянии около 0 ом. Поэтому выпаяв кнопку и замкнув контакты к которым была припаяна кнопка вы ничем не рискуете, потому как последовательно с кнопкой есть еще резистор.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 00:12
Вообщем заменил юг, проблема с выключением решена. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте. У вас кнопки для этого есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
Driver79
09 окт 2020, 13:39
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
fredy-87
29 ноя 2017, 11:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014
volkol
1537
20 май 2020, 17:06
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
gogoer
28 янв 2020, 22:38
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8920 (6050A2184601-MB-A02) BoardView
Dwit
25 июн 2020, 12:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozers, leglon и гости: 83
