Текущее время: 22 ноя 2024, 08:34
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева. Добавлено: 09 фев 2019, 13:16 |
Зарегистрирован: 26 янв 2019, 20:21 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 15 Откуда: кривой рог
Добрый день. Ноутбук Acer aspire 8920g 6050a2184601-mb-a02 rev:1.02 inventec. Проблема такова: при отключении компьютера, либо через кнопку отключения, либо через меню пуск, при полном отключении ноутбука, он начинает самопроизвольное включение. Вторая проблема - это перегрев видеокарты и после чего происходит моментальное отключение ноутбука. Ноутбук принес знакомый, который был в 3 разных сервисных центрах, вердикт полная замена материнской платы, они платы не ремонтируют. Сам я занимаюсь радиолюбительской деятельностью(схемы читать могу, перепаять могу все, кроме бга мостов и сокета). Вот и принес мне. Что было мной сделано: Сразу выпаял биос (так как из-за отключения не безопасно было его прошивать через ноутбук). Прошил его и обратно впаял - результат ноутбук стал быстрее загружаться. Но проблемы остались. Нашел я примерную схему на данный аппарат. Так как здесь не могу ничего скачать. Кулер все время крутится, но дает очень слабый поток, и видеокарта нагреваться до 90 градусов и ноутбук отключается. Проверял температуру внешним ик датчиком. Напряжение на разъеме для кулера +V5S - есть, FAN_TACH1 - 1,6 - 1,9 В, FAN1_PWM_3 - 1,6 - 1,9 В. Заметил, если поставить мультиметр в режим прозвонки, и поставить один щуп на землю, а второй на FAN1_PWM_3 (4 вывод разъема под кулер), то кулер начал крутиться значительно быстрее и температура видео без нагрузки 47-50 градусов, отключений не замечено. Напряжение видеоядра 1.2 В, напряжение процессора 0.7 В(до прошивки биоса было 1.2В). Кз нигде не нашел, все напряжения поднимаются. Может ли быть дело в микросхеме ITE_IT8512E ? Так как именно с нее приходят сигналы на управление кулером, и также сигнал от кнопки включения. Еще забыл добавить, кулер, иногда сам отключается, и через секунды 3, происходит отключение. Находил похожую тему у Вас на форуме, из значком Решено, почитал эту тему, и не нашел решения.
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 09 фев 2019, 14:31 |
zmeii12 писал(а): А попробуйте запитать венилятор от ЛБП и погонять ноутбук стресстестами. Может видеокарта после многих перегревов уже и приплыла. Какая там карта? 8ххх-9ххх серия nvidia? Как разобрали ноутбук, в каком состоянии была термопаста, термопрокладки? Термопасту я поменял. Но и та что была в нормальном состоянии. Термопрокладки там вообще нету. Получаеться так : чип, термопаста, медная пластина, термопаста, трубка охлаждения. Видеокарта в данный момент новая. Или почти новая, купил он ее на алиекспрес, и еще ею не пользовался. Видеокарта Ati mobiliti radeon 3650 hd(дискретная). погонять я решил кулер по другому. Я разорвал связь между FAN1_PWM_3 и 4 выводом разъема, убрал сопротивление R574 на 10 к Ом, и 4 ногу, через 1 кОм подключил на 5 вольт. Кстате, забыл написать, при тестах FurMark не показывает температуру вообще. Буду снимать показания на ик датчик. Вообщем щас температура процессора, на 1 ядре 7 градусов, на 2 ядре 8 градусов. Температура видео 35-40 градусов. По прежнему ноутбук моментально выключается, после 10-20 минут, и сразу же начинает включаться. Буду щас танталовые конденсаторы все выпаивать, и проверять их. Может еще куда посмотреть?
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 09 фев 2019, 21:27 |
zmeii12 писал(а): А попробуйте запитать венилятор от ЛБП и погонять ноутбук стресстестами. Может видеокарта после многих перегревов уже и приплыла. Какая там карта? 8ххх-9ххх серия nvidia? Как разобрали ноутбук, в каком состоянии была термопаста, термопрокладки? Заменил OE907 конденсатор NEC/Tokin, ноутбук перестал выключаться, кулер пока что включен на максимум. Вообщем одна проблема решена. Остается под вопросом вторая проблема. При отключении ноутбука, он заново начинает включаться, не подскажите куда копать?
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 09 фев 2019, 21:45 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
MetalurgKR писал(а): Заменил OE907 конденсатор NEC/Tokin, ноутбук перестал выключаться, кулер пока что включен на максимум. Вообщем одна проблема решена. Остается под вопросом вторая проблема. При отключении ноутбука, он заново начинает включаться, не подскажите куда копать? Очень схоже на проблемы с мультиконтроллером или Bios. Для начала попробуйте дамп поискать другой, может поможет.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 10 фев 2019, 12:55 |
Дамп биоса я скачал с офф сайта ACER. В данный момент версия 1.16, в интернете других не находил. А вот по поводу мультиконтроллера есть к нему подозрения. Дело в том, что я питание кулера перепаял обратно, он немного покрутился и остановился, по замерам стало ясно, что на 4 выводе разъема питания кулера приходит 0,16 В, от 34 ноги мультиконтролера FAN1_PWM_3. Буду менять. Я вижу, что вы с Украины, не подскажите, надежного поставщика микросхем(интернет магазин)? ! | igils писал(а): | Для ответа - кнопка ответить. Не цитата! |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 16 фев 2019, 11:14 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
MetalurgKR писал(а): При выключении идет на перезагрузку.... Кнопку менять пробовал? Или например выпаять кнопку на время, протереть под ней плату спиртом и включить замыканием контактов на плате. Будет ли в этом случае повторное включение? Если включение пропадет - менять кнопку.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 16 фев 2019, 14:42 |
zmeii12 писал(а): Вроде нельзя просто-так коротить контакты кнопки включения на плате ноутбука Вообще-то кнопка именно это и делает.
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 16 фев 2019, 14:46 |
zmeii12 писал(а): Вроде нельзя просто-так коротить контакты кнопки включения на плате ноутбука. Я включал через резистор ( кусок провода, один конец с резистором на землю, вторым по контактам разъёма включения на плате). Наврядли тут проблема с кнопкой. Спросите у хазяина ноутбука после чего такое началось и когда.
Контакты коротнул напрямую без сопротивления. Но без кнопки все так же. Спросил у него. Говорит : проблема началась года два назад сама по себе (а самому компьютеру около 8-10 лет). А отдал сейчас, потому что он сам выключаться начал, как оказалось, проблема была в NEC Tokin. AndreyZagr писал(а): Вообще-то кнопка именно это и делает. На схеме, кнопка замыкается на землю через 1 кОм
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегре Добавлено: 16 фев 2019, 18:33 |
MetalurgKR писал(а): На схеме, кнопка замыкается на землю через 1 кОм Сопротивление кнопки в нажатом состоянии около 0 ом. Поэтому выпаяв кнопку и замкнув контакты к которым была припаяна кнопка вы ничем не рискуете, потому как последовательно с кнопкой есть еще резистор.
