Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: GA-H55M-S2V,зависает на 24 post
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 00:15
здравствуйте.пришла мать с битыми ключами в цепи процессора.после замены мать пускается но висит на 24 посте.
биос прошил только на двух 25l8005 .брал и распаковывал с оф сайта.дампы сохранил.но они практически
одинаковые и скачаный такой-же.не шил только 25l6465.я так понимаю это наверно для хаба ме-регион.потом
заметил отсутствие питания на одной из фаз процессора .полевики питаются но сигнал на них не приходит
уже с другого шима (ISL6314).это наверное питание встроенной графики?на шиме нет
PGOOD
EN
PVCC
может у кого есть схема или дамп ME(свой могу выложить)
питание на эту фазу подавал от лабораторника 0.8в
потребление 3.3а
но пост не проскочил
сеть и звук холодные.шина USB в рамках 500ом в режиме диода(норм)
если-бы хаб посты не шли-бы
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V,зависает на 24 post
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 00:50
прошейте для начала ME-регион 25l6465, потом посмотрим
дамп скинул в личку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 12:24
прошил сразу все три комплектом.ситуация не поменялась.и я ошибку написал -висит на 26 посте.сейчас разберусь как отредактировать.блок питания подкидывал.ОЗУ тоже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:28
прошивал все me-регионы которые мне дали .(дело не в них)снимал звук и сеть.графики в проце нет(intel x3440).мать как-то странно подвисает на 25 и переходит на 26 пост.
електролиты прозвонил на esr(норм).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:53
большинство простых пост-карт не показывают на гигабайтовских мамках дальше 26 поста. возможно что мать у вас исправна, но неисправен процессор (бытые ключи в цепи проца)...
для начала возьмите другую пост карту, исправный процессор и внешнюю видеокарту, может это что-то прояснит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 01:11
А с XEONом видеокарту вставляете? у него то своего видео ядра нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:56
вот мои пост
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:08
не покажут дальше 26. купите TL460S PLUS. она намного универсальнее.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:56
карту я вставлял.но по-моему в хабе есть видео.к тому-же на матери есть разьем vga.
прошла эра простеньких пост карт
буду заказывать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:04
На vga изображение выводиться со встроенного в процессор видеоядра. Если в процессоре нету видеоядра, то и изображения не будет без видеокарты. В ксеонах видеоядра нет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:05
Такое впечатление, что сокет 1156 вы видите в первый раз, в проце оно в проце
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:17
Вам бы как раз CPU со встроенным видео подкинуть, из списка офф. поддерживаемых и на встроенном глянуть
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:16
принесли мне хозяева I5-661
я вставил-включил-и полетели мои новые ключи
меня осенило что они это уже проделывали и принесли мне
на верно отдам я ее нафиг
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:12
Так скорее всего i5 в КЗ, надо было хотя бы сопротивление измерить до запуска.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 21:18
все-бросил я это дело
i5 в кз (хозяева признались что сын спалил но они надеялись)
отдали ее мне под разбор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
в форуме Gigabyte
Andrey_Ryzhov
31 янв 2015, 20:46
Andrey_Ryzhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
в форуме Gigabyte
iKalentii
22
14875
14 июн 2017, 17:07
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5808
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV-1.0, цикличный рестарт после включения
в форуме Gigabyte
punkt87
4343
25 фев 2017, 23:06
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V
в форуме Gigabyte
JimStiven12
12
3147
29 май 2019, 11:45
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
