Текущее время: 29 ноя 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: GA-H55M-S2V,зависает на 24 post
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:15
здравствуйте.пришла мать с битыми ключами в цепи процессора.после замены мать пускается но висит на 24 посте.
биос прошил только на двух 25l8005 .брал и распаковывал с оф сайта.дампы сохранил.но они практически
одинаковые и скачаный такой-же.не шил только 25l6465.я так понимаю это наверно для хаба ме-регион.потом
заметил отсутствие питания на одной из фаз процессора .полевики питаются но сигнал на них не приходит
уже с другого шима (ISL6314).это наверное питание встроенной графики?на шиме нет
PGOOD
EN
PVCC
может у кого есть схема или дамп ME(свой могу выложить)
питание на эту фазу подавал от лабораторника 0.8в
потребление 3.3а
но пост не проскочил
сеть и звук холодные.шина USB в рамках 500ом в режиме диода(норм)
если-бы хаб посты не шли-бы
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V,зависает на 24 post
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:50
прошейте для начала ME-регион 25l6465, потом посмотрим
дамп скинул в личку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 11:24
прошил сразу все три комплектом.ситуация не поменялась.и я ошибку написал -висит на 26 посте.сейчас разберусь как отредактировать.блок питания подкидывал.ОЗУ тоже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:28
прошивал все me-регионы которые мне дали .(дело не в них)снимал звук и сеть.графики в проце нет(intel x3440).мать как-то странно подвисает на 25 и переходит на 26 пост.
електролиты прозвонил на esr(норм).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:53
большинство простых пост-карт не показывают на гигабайтовских мамках дальше 26 поста. возможно что мать у вас исправна, но неисправен процессор (бытые ключи в цепи проца)...
для начала возьмите другую пост карту, исправный процессор и внешнюю видеокарту, может это что-то прояснит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:11
А с XEONом видеокарту вставляете? у него то своего видео ядра нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:56
вот мои пост
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:08
не покажут дальше 26. купите TL460S PLUS. она намного универсальнее.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:56
карту я вставлял.но по-моему в хабе есть видео.к тому-же на матери есть разьем vga.
прошла эра простеньких пост карт
буду заказывать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:04
На vga изображение выводиться со встроенного в процессор видеоядра. Если в процессоре нету видеоядра, то и изображения не будет без видеокарты. В ксеонах видеоядра нет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:05
Такое впечатление, что сокет 1156 вы видите в первый раз, в проце оно в проце
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:17
Вам бы как раз CPU со встроенным видео подкинуть, из списка офф. поддерживаемых и на встроенном глянуть
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:16
принесли мне хозяева I5-661
я вставил-включил-и полетели мои новые ключи
меня осенило что они это уже проделывали и принесли мне
на верно отдам я ее нафиг
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:12
Так скорее всего i5 в КЗ, надо было хотя бы сопротивление измерить до запуска.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:18
все-бросил я это дело
i5 в кз (хозяева признались что сын спалил но они надеялись)
отдали ее мне под разбор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V
в форуме Gigabyte
JimStiven12
12
4148
29 май 2019, 10:45
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 15:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabit GA-A55m-s2v зависание, не всегда инициализируется
в форуме Gigabyte
bvit2009
12
2834
24 мар 2019, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-s2v DDR4
в форуме Gigabyte
YADikby
19
10972
21 фев 2021, 13:01
Indahouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m s2v 2.0 снес элементы
в форуме Gigabyte
levik
12 окт 2019, 13:39
levik Перейти к последнему сообщению
