Текущее время: 19 май 2024, 21:17
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 15 июн 2012, 10:49 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Kp_dim писал(а): 218S7EBLA12FG встанет? Kp_dim писал(а): Ну видать ответу не дождуся, да? А схему посмотреть не судьба? 23 страница. Вложение: LA5972P_datasheet23.jpg Вложение: LA5972P_For_Tigris.jpg (продублировано в ЛС) 218S7EALA11FG_BGA528_SB700 SA00001S570 S IC 218S7EBLA12FG SB700 BGA 528P SB 0FA SA000030740 S IC 218-0660017 A14 SB710 FCBGA HF 0FA Из чего можно предположить, если на плате стоит 218-0660017, то скорее всего можно пробовать ставить и два других, указанных на схеме, но возможно потребуется какая-нибудь незначительная доработка, и лучший способ понять это, - более подробно изучить схему и информацию по данным чипам.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 05 авг 2012, 16:40 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Вроде как нормально, еще раз под микроскопом все проверил. Но вот снова юг грется стал. Не хотел сперва к мульту подпаиватся, подключил постку в JP22, поставил перемычки на 8,10,12,14,16,17 ноги. Там посадочные места для нулевиков. Постка все равно нули казала, пока к мульту не цепанулся. Потом вызвонил контакты, там rst, clk, не было. Возможно, что своими действиями и убил чаво. Чипы садил на свинец, на ик650, сели нормально, мульт сейчас, каждую ногу иголкой протыкал, непропаев не было. Пост F9 Разве не на юг кажет? Может снова юг махнуть?
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 05 авг 2012, 17:31 |
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 19:11 Наличности на руках: 65.08
Сообщения: 63 Откуда: DNDZ
может конечно и юг, BIOS чей? глянь значение здесь http://icbook.com.ua/about/map.htmlможет и стоит поменять, сам столкнулся недавно, что поставил юг и перестало работать, хз может хреново ставил/может юг говно есть вариант что под микроскопом не видно всех 4-чрех сторон керамики
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 06 авг 2012, 18:24 |
Kp_dim писал(а): Как узнать чей биос на Lenovo G555 По названию файла прошивальщика
gecube
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 07 авг 2012, 01:10 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
siberianвариант. Kp_dimОбщий алгоритм: 1. Для начала находим прошивку на оф. сайте производителя ноутбука. 2. Скачиваем прошивку и распаковываем. 3. Смотрим файл README и описание к BIOS'у. Если явно виден тип движка BIOS - запоминаем. 4. Открываем прошивку в hex-редакторе. И ищем типовые строчки для разных типов BIOS. Начать можно с названий фирм ("Award", "Phoenix", "AMI"). Далее уже производите поиск по типовым комбинациям символов, сигнатурам ("AMIBIOSC" далее номер версии движка AMI; "BCPSYS", "BCPDMI" и пр. - Phoenix). Но тут нужно обладать некоторым кол-вом опыта. 5. Пробуем открыть прошивку в утилитах для редактирования (или распаковки) BIOS. Если распаковывается - значит, все хорошо и мы угадали. Если нет - либо не угадали, либо программа просто некорректно работает с данной конкретной прошивкой. Например, для Phoenix 4.0R6.0 и R6.1 cуществует программа Phoenix BIOS Editor. Так же существует программа BiT от stargaz0r, цель которой - определение типа движка BIOS и распаковка по модулям прошивки в автоматическом режиме. Последняя версия здесьP.S. в данном случае, версия BIOS'а - 2CCN21WW (номер версии по Lenovo, конкретно это 21 ревизия для данного ноута) или NAWA1110 (т.е. 110 - по версии производителя платформы ноутбука, т.е. Compal'а)
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 07 авг 2012, 22:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
gecube писал(а): Bucha Не Insady, а Insyde. Sorry, описЬка
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка Добавлено: 09 авг 2012, 18:52 |
Kp_dim писал(а): Заменил юг Kp_dim писал(а): Видик заменил, все заколосилось. Всем спасибо. С каким же ЮГом сейчас плата работает?
