Текущее время: 18 июн 2024, 15:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 дежурка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 16:25
Ноут Lenovo G555 LA-5972p пришел после ремонта. Мастера сдули TPS51427 и элементы обвязки. Схему нашел. Если не затруднит, отправте мне фото обвязки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 19:37
На зачем поэту фото обвязки, если есть схема?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:12
Так здесь же есть фото viewtopic.php?f=58&t=4827
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 00:56
Место где по ходу скапливается вся жидкость пролитая на эту модель ноута :ti_pa: .
http://pixs.ru/showimage/1jpg_5603072_5000951.jpg
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:16
Отрубил нагрузку по 3 и 5 вольтам, поменял шим, поменял 1 мосфет. Напруга появилась 3и5в. По 3в нагрузка 2.4ом. Подрубил внешний бп, греется мульт. Моменял мульт, сопративление 35ом. Плата начала запускаться, изо нет. Очень сильно греется Юг. Нового 218-0660017 нет. Как считаете, югу хана? На что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 00:16
218S7EBLA12FG встанет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 10:49
Kp_dim писал(а):
Ну видать ответу не дождуся, да?
А схему посмотреть не судьба? 23 страница.
(продублировано в ЛС)
218S7EALA11FG_BGA528_SB700
SA00001S570 S IC 218S7EBLA12FG SB700 BGA 528P SB 0FA
SA000030740 S IC 218-0660017 A14 SB710 FCBGA HF 0FA
Из чего можно предположить, если на плате стоит 218-0660017, то скорее всего можно пробовать ставить и два других, указанных на схеме, но возможно потребуется какая-нибудь незначительная доработка, и лучший способ понять это, - более подробно изучить схему и информацию по данным чипам.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 11:38
Заказал чечки у китайцев, жду.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 17:06
Заменил юг, проверил север на др. плате, прошился, снял сеть. Был дохлый проц, поменял. Память проверил. ПОСТ F9.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:23
попробуй внешний моник подбросить, при этом коде иногда есть изображение.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 02:33
Ни на матрицу, ни на внешний монитор изо нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 15:51
из обвязки чипов все на месте???чипы стали нормально???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 16:40
Вроде как нормально, еще раз под микроскопом все проверил. Но вот снова юг грется стал. Не хотел сперва к мульту подпаиватся, подключил постку в JP22, поставил перемычки на 8,10,12,14,16,17 ноги. Там посадочные места для нулевиков. Постка все равно нули казала, пока к мульту не цепанулся. Потом вызвонил контакты, там rst, clk, не было. Возможно, что своими действиями и убил чаво. Чипы садил на свинец, на ик650, сели нормально, мульт сейчас, каждую ногу иголкой протыкал, непропаев не было. Пост F9 Разве не на юг кажет? Может снова юг махнуть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 17:31
может конечно и юг, BIOS чей?
глянь значение здесь http://icbook.com.ua/about/map.html
может и стоит поменять, сам столкнулся недавно, что поставил юг и перестало работать, хз может хреново ставил/может юг говно
есть вариант что под микроскопом не видно всех 4-чрех сторон керамики
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:48
Как узнать чей биос на Lenovo G555 LA-5972p?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:06
У вас Insady BIOS.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:24
По названию файла прошивальщика
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 00:46
Bucha
Не Insady, а Insyde.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 01:10
siberian
вариант.
Kp_dim
Общий алгоритм:
1. Для начала находим прошивку на оф. сайте производителя ноутбука.
2. Скачиваем прошивку и распаковываем.
3. Смотрим файл README и описание к BIOS'у. Если явно виден тип движка BIOS - запоминаем.
4. Открываем прошивку в hex-редакторе. И ищем типовые строчки для разных типов BIOS. Начать можно с названий фирм ("Award", "Phoenix", "AMI"). Далее уже производите поиск по типовым комбинациям символов, сигнатурам ("AMIBIOSC" далее номер версии движка AMI; "BCPSYS", "BCPDMI" и пр. - Phoenix). Но тут нужно обладать некоторым кол-вом опыта.
5. Пробуем открыть прошивку в утилитах для редактирования (или распаковки) BIOS. Если распаковывается - значит, все хорошо и мы угадали. Если нет - либо не угадали, либо программа просто некорректно работает с данной конкретной прошивкой. Например, для Phoenix 4.0R6.0 и R6.1 cуществует программа Phoenix BIOS Editor.
Так же существует программа BiT от stargaz0r, цель которой - определение типа движка BIOS и распаковка по модулям прошивки в автоматическом режиме. Последняя версия здесь
P.S. в данном случае, версия BIOS'а - 2CCN21WW (номер версии по Lenovo, конкретно это 21 ревизия для данного ноута) или NAWA1110 (т.е. 110 - по версии производителя платформы ноутбука, т.е. Compal'а)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:40
Спасибо, очень позновательно. Но проблемму не решил. Скинул звук, сеть, другой юг на свинец посадил. Проверил еще раз все напруги. Юг все равно греется до 63градусов. ПОСТ F9.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 22:25
gecube писал(а):
Bucha
Sorry, описЬка :-):
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:55
Есть смысл видео менять?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:25
интересно если снять видео чип пост останется тот же?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 16:20
тот же f9 без видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 10:18
Видик заменил, все заколосилось. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:52
Kp_dim писал(а):
Заменил юг
С каким же ЮГом сейчас плата работает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 10:48
Юг нашел оригинальный, 218-0660017. Теперь ешо одна проблемма. Потерял звуковой кодек. В хламе глянул, таких нет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 11:17
Ищите аналоги по даташитам или заказывайте новый.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 18:05
Звук нашел, работает. Теперь сетка мертвая. AR8132 , есть AR8121, но она вроде не подходит. чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 18:25
Афигеть у вас там по 3.3 пробило наверно всё
Помогите мож кто нить такой же девайс
нету питания севера и проца
сопротивление в норме на проце и севере
не приходят енаблы
насколько я понял чтоб завелась шимка на проце нужно чтоб север запитался
Потскажите кто даёт енабл на шимку севера?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5842
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
AiNo07
3849
16 янв 2021, 14:17
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет инициализации
galexey
16 ноя 2014, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4482
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059, FC1989, KarL379, olegarhovic и гости: 36
