Текущее время: 22 ноя 2024, 12:59
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Apple (820-00138-A) Залит, нет изображения Добавлено: 12 фев 2019, 12:47 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Всем доброго дня! Залили макаку кефиром, снизу. Сразу нашел к.з. в одной фазе питания процессора. Заказал с али донора без чипов. Фазу заменил, но все равно сопротивление сильно не изменилось. Стало порядка 2-3 Ом. Дернул проц и питание на фазах стало подниматься. Такого проца нигде нету и я наткнулся на форуме, что человек менял его на i7-4700hq. У себя нашел i7-4720hq и поставил его, но картинки я так и не добился. Все напруги поднимаются, на сбросы мак реагирует, на флешке осцилом видно, что жизнь присутствует, но какая-то вялая, может это и норма, раньше на маках обмен данных не смотрел? Поставил я тогда i7-4700hq 100% рабочий, но и с ним кино не пошло. Поднял хаб, под ним чисто, посади на место. Выпаял 16 банок озу со стороны залития, включил без них и мак стал ругаться на отсутствующую память. Перекатал банки, материться перестал, но кина нету. Плату всю облазил под микроскопом, всю гнилую мелочь перекинул с донора. Подскажите на что еще обратить внимание? Без боардвью по схеме сложновато двигаться. Еще сгнили ноги bq20z451, перекинул со вздутой акб, но батарея так и не заряжается. Т.е. на дроселе питание есть, но при отключение macsafe падает почти в 0. Нужна ли живая акб для первичной инициализации этого зверя?
Strike
Заголовок сообщения: Re: Apple (820-00138-A) Залит, нет изображения Добавлено: 12 фев 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 57 Откуда: РФ, Москва.
viewtopic.php?f=250&t=369&p=496254&hilit=%2A820+00138%2A#p496254 Борд По идее с этим процессором должно стартовать, однако поимеете проблемы из-за другой графики, даже если заработает нормально по началу, то до первой переустановки ( обновления) ОС. Были прецеденты, пришлось искать подходящий процессор с ирисом.. ПРоверте заводятся-ли при включении все 3 фазы питания CPU.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Apple (820-00138-A) Залит, нет изображения Добавлено: 12 фев 2019, 13:49 |
За борд спасибо, сам не заметил! Фазы все поднимаются, шим сигнал на всех дроселях есть. Мне бы кино запустить, а там будем думать, что с процом делать. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- xakep_zzz писал(а): весело :) ну а питание подсветки и матрицы на ePD есть? когда проц снимали отзванивали линии ePD? что на внешнем? схема и борд есть в соответствующем разделе форума Питание на матрас есть. На внешку глухо и звука гонга нету.
S5555erg
Заголовок сообщения: Re: Apple (820-00138-A) Залит, нет изображения Добавлено: 25 сен 2019, 16:03 |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 16:59 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
Я думал коньяк самая агрессивная жидкость, но на самом деле кефир, молоко, и кошачьи дела , ещё хуже... По вопросу; После такой проделанной работы, я бы посмотрел на дамп биоса
