Текущее время: 22 ноя 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Apple (820-00138-A) Залит, нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:47
Всем доброго дня! Залили макаку кефиром, снизу. Сразу нашел к.з. в одной фазе питания процессора. Заказал с али донора без чипов. Фазу заменил, но все равно сопротивление сильно не изменилось. Стало порядка 2-3 Ом. Дернул проц и питание на фазах стало подниматься. Такого проца нигде нету и я наткнулся на форуме, что человек менял его на i7-4700hq. У себя нашел i7-4720hq и поставил его, но картинки я так и не добился. Все напруги поднимаются, на сбросы мак реагирует, на флешке осцилом видно, что жизнь присутствует, но какая-то вялая, может это и норма, раньше на маках обмен данных не смотрел? Поставил я тогда i7-4700hq 100% рабочий, но и с ним кино не пошло. Поднял хаб, под ним чисто, посади на место. Выпаял 16 банок озу со стороны залития, включил без них и мак стал ругаться на отсутствующую память. Перекатал банки, материться перестал, но кина нету. Плату всю облазил под микроскопом, всю гнилую мелочь перекинул с донора. Подскажите на что еще обратить внимание? Без боардвью по схеме сложновато двигаться. Еще сгнили ноги bq20z451, перекинул со вздутой акб, но батарея так и не заряжается. Т.е. на дроселе питание есть, но при отключение macsafe падает почти в 0. Нужна ли живая акб для первичной инициализации этого зверя?
 Заголовок сообщения: Re: Apple (820-00138-A) Залит, нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:15
весело :) ну а питание подсветки и матрицы на ePD есть? когда проц снимали отзванивали линии ePD? что на внешнем? схема и борд есть в соответствующем разделе форума
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:20
viewtopic.php?f=250&t=369&p=496254&hilit=%2A820+00138%2A#p496254
Борд
По идее с этим процессором должно стартовать, однако поимеете проблемы из-за другой графики, даже если заработает нормально по началу, то до первой переустановки ( обновления) ОС.
Были прецеденты, пришлось искать подходящий процессор с ирисом..
ПРоверте заводятся-ли при включении все 3 фазы питания CPU.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:49
За борд спасибо, сам не заметил! Фазы все поднимаются, шим сигнал на всех дроселях есть. Мне бы кино запустить, а там будем думать, что с процом делать.
---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ----------
Питание на матрас есть. На внешку глухо и звука гонга нету.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 09:37
С питанием на матрицу я конечно поторопился, там глухо. Отсутствует EN. Но я думаю оно и не появится, пока мак не пройдет инит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 16:03
Я думал коньяк самая агрессивная жидкость, но на самом деле кефир, молоко, и кошачьи дела , ещё хуже...
По вопросу;
После такой проделанной работы, я бы посмотрел на дамп биоса :mi_ga_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 20:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 15 A1398 mid 2014 (820-00138) Нет запуска после замены клавиатуры и АКБ
в форуме Apple
Nicky
29 дек 2022, 18:04
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00138-05) звук есть нет изображения
в форуме Apple
ciotu
22 окт 2019, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 ((820-00138) Нет изображения,только подсветка
в форуме Apple
glowinthedark
25 мар 2021, 12:13
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-00138-A) Нет изображения на встроенном экране
в форуме Apple
xclusr
28 янв 2021, 23:00
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, LaM0 и гости: 43
