Текущее время: 25 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:55
Добрый день.
Приехала плата без видеочипа. Хочу восстановить, есть такая же в донорах.
Было короткое по VTT_CPU JP8201, заменил U8201 (RT8202), теперь там ~26 ом.
При подаче питания плата включается, поднимаются все напряжения, кроме проца, и тут же выключается, и по кругу.
Прыгают силовые дежурки, причина - force_off# опускается в 0. Кидал перемычку на диод, подтягивая force_off# к +3.3в, которое формируется посредством линейного стабилизатора 5->3.3 - начал дико греться U6001, при его снятии плата включается и поднимает все напряжения без просадок и не выключается. Но замена ничего не дала.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:11
Ищите, кто force_off поднимает. На него куча датчиков завязана, в том числе и вполне вероятно, что датчик температуры ГПУ. Подтягивать его к 3в. не нужно простой перемычкой. Судя по тому, что когда вы напрямую кинули 3.3в начал греться U6001, он forceoff и делает, либо сам неисправен.
В борде 2.3 ревизии не вижу U6001
Последний раз редактировалось Boglen 12 фев 2019, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:34
Boglen
я снимал датчик гпу U5001 и резистор R3208
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:14
Кандидатов немного - всего два транзистора Q3202 и Q6001 могут тушить, померяйте, что у них на 2-5 ногах, где высокий уровень будет, тот сигнал и тушит. Через резистор R3205 ресет мульта тушится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:36
Boglen
полагаю, когда я кидал перемычку и дико грелся U6001 - через него шел бешеный ток. А 2-5 ноги, это в смысле со второй по пятую?)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 08:43
Это всмысле на 2 и 5. Это сдвоенные n канальные мосфеты, затворы у них на этих пинах. Где высокий уровень будет, там форсофф и садит на землю. Дальше уже можно судить о том, кто аварийное отключение вызывает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:10
Boglen
высокий уровень на Q6001 5-6 ножки...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:14
Откройте борду, посмотрите, какой сигнал на 5 ногу приходит. Это и будет тот, кто forceoff поднимает и плату тушит
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:15
Boglen
SUSB_EC#, борда перед глазами
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:20
Завтра только смогу посмотреть. Что с хабом? Его питальник, генерация на часовом кварце?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:28
Boglen
питальник в норме, генерации на X2001 нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 56 секунд: ----------
поменял мульт, хаб, снял клокер, звук, откинул субплату питания - подсоединившись напрямую - толку 0. Пробежался по всем мелким дросселям на плате, вызвонил все ключики на пробой - все в норме. Плата поведение не поменяла. Уходит в защиту, щелкает дежурка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JR (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурные напряжения
Sergey0105
2196
05 мар 2022, 02:35
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежурки
FSergey
1047
03 мар 2026, 14:13
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on
[ На страницу: 1, 2 ]
submitred
35
15864
02 мар 2019, 20:09
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LN (X751LD rev. 2.0) Прыгают напряжения
Raider01
11 июн 2017, 19:05
Raider01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев
в форуме Samsung
highlyevo
7315
27 дек 2017, 19:57
highlyevo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Strike и гости: 130
