Текущее время: 25 ноя 2026, 19:23
| Автор |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки  Добавлено: 12 фев 2019, 12:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 116.08
Добрый день. Приехала плата без видеочипа. Хочу восстановить, есть такая же в донорах. Было короткое по VTT_CPU JP8201, заменил U8201 (RT8202), теперь там ~26 ом. При подаче питания плата включается, поднимаются все напряжения, кроме проца, и тут же выключается, и по кругу. Прыгают силовые дежурки, причина - force_off# опускается в 0. Кидал перемычку на диод, подтягивая force_off# к +3.3в, которое формируется посредством линейного стабилизатора 5->3.3 - начал дико греться U6001, при его снятии плата включается и поднимает все напряжения без просадок и не выключается. Но замена ничего не дала.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JR rev 2.0) Прыгают дежурки  Добавлено: 12 фев 2019, 15:11 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,499.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Ищите, кто force_off поднимает. На него куча датчиков завязана, в том числе и вполне вероятно, что датчик температуры ГПУ. Подтягивать его к 3в. не нужно простой перемычкой. Судя по тому, что когда вы напрямую кинули 3.3в начал греться U6001, он forceoff и делает, либо сам неисправен. В борде 2.3 ревизии не вижу U6001
Последний раз редактировалось Boglen 12 фев 2019, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
