Текущее время: 28 июн 2024, 19:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
skorpion-yura
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 980 превращение в GTX970 Добавлено: 12 фев 2019, 13:45 |
Сообщения: 56 Откуда: UA_Velika_Novoselka_Don_obl
Frennis писал(а): Доброго времени суток. Ситуация такая, есть карта Asus poseidon GTX 980 с кз на GPU. Покупать новый видеочип смысла нет. Есть GTX970 (GM204 200 a1) с отпиленными фазами но полностью рабочим GPU. Было решено сделать из 2х карт, одну рабочую.
Пересадил чип, биос прошил от gtx970 Изображение есть, но есть артефакты в виде полос Чип несколько раз перекатывал, артефакты не меняются, в том-же месте.
Нужно ли переставлять страпы под другой чип ? Насколько знаю в GTX970 контроллер памяти немного урезан. Буду рад помощи. а в сторону памяти не смотрели? может с памятью проблемы.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 980 превращение в GTX970 Добавлено: 12 фев 2019, 15:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Frennis писал(а): Asus poseidon GTX 980 Frennis писал(а): Есть GTX970 (GM204 200 a1) Как обзывают эту карту? Если эта карта не ASUS GTX 970, то ищите ASUS GTX 970 биос. Если биос от ASUS GTX 970 стоит, то смотреть производителя памяти, и выставлять страпы. Если после всего этого остались полосы, все банки перекатать, если остались полосы то все менять, КЗ ГПУ сделала свое дело.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 980 превращение в GTX970 Добавлено: 05 апр 2019, 14:37 |
Александриус писал(а): А у меня не пошла под Win10. ну наверное надо биос мат платы настроить, запустить DDU, ну и еще посмотреть куда воткнут монитор, а то были случаи в мат плату воткнули и ждут карту
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 980 превращение в GTX970 Добавлено: 06 апр 2019, 04:19 |
Александриус писал(а): Asus Sabretooth z77 вставьте второй эту карту в третий разъем. шнур от монитора в мать. в биосе матери Advanced - Graphic configuration - Primary display - Auto, так же - PCI express X16_3 - X1 настроить, и в BOOT - BOOT ROM - Legacy При таких настройках будет запускаться с интела, в диспетчере устройств если все еще не видит карту, надо смотреть другую карту в этой матери. Если с другой работает то тот же народ и спрашивать какие страпы и где они. Да и еще на панели карты должна быть надпись номер панели и ревизии. По ней можно смотреть и сравнивать панель 970
Otkrivashka
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 980 превращение в GTX970 Добавлено: 11 авг 2019, 17:47 |
Сообщения: 4 Откуда: Новороссийск
Добрый день! Решился я на покупку видеокарты Asus poseidon GTX 980 с чипом 970 имея в наличии чип от 980. Пересадил чип, прошил биос после чего кара запустилась. Установил драйвера именно посейдон кара выдала код 43. Запустил МАТС выдало ошибку FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 8000 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 655424 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 снял чип памяти с ошибкой, поменял местами с соседним без ошибки. Пробный запуск ошибка на том же месте. (чип помечал). Первая мысль виноват чип. ОК! допустим. Беру рабочую 980 снимаю чип, запаиваю на посейдон ошибка на месте!!!!!!! Как прозвонить дорожки о памяти к ГПУ? На что обращать внимание? http://eximage.ru/image.php?di=PORC
