Текущее время: 28 сен 2024, 22:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 980 превращение в GTX970
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:36
Доброго времени суток.
Ситуация такая, есть карта Asus poseidon GTX 980
с кз на GPU. Покупать новый видеочип смысла нет.
Есть GTX970 (GM204 200 a1) с отпиленными фазами но полностью рабочим GPU.
Было решено сделать из 2х карт, одну рабочую.
Пересадил чип, биос прошил от gtx970
Изображение есть, но есть артефакты в виде полос
Чип несколько раз перекатывал, артефакты не меняются, в том-же месте.
Нужно ли переставлять страпы под другой чип ?
Насколько знаю в GTX970 контроллер памяти немного урезан.
Буду рад помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 980 превращение в GTX970
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:45
Буду рад помощи.
а в сторону памяти не смотрели? может с памятью проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:31
Количество банок и их модель совпадает?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:38
Как обзывают эту карту?
Если эта карта не ASUS GTX 970, то ищите ASUS GTX 970 биос. Если биос от ASUS GTX 970 стоит, то смотреть производителя памяти, и выставлять страпы. Если после всего этого остались полосы, все банки перекатать, если остались полосы то все менять, КЗ ГПУ сделала свое дело.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:51
делал такое с Asus gtx 980 Strix, платы идентичные с виду, менял gpu и шил вот этим
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 01:06
Доброго вечера ! Как ни странно,но у меня типичная ситуация и буду очень благодарен за помощь. Готов пожертвовать немного средств. Вообщем карта ASUS Poseidon GTX 980. Чип был заменен на GM204 200 a1. Прошивка BIOS от ASUS GTX 980 взята на TechPowerUp. Карта сразу заработала без проблем, но заработала под Win7. Под Win10 комп ее не видит. Помогите.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 02:37
Александриус
не ленитесь открывать свою новую тему
под виндовс 7 нормально работает карта или вы просто запустили не протестив, и вставили карту в другой компьютер где виндовс 10 стоит?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:16
Карту запустили сразу на левом системнике,который был под рукой. После этого человек забрал ее на тесты в играх,ну и на предмет наличия артефактов. Все тесты прошла,но все это было под Win7. А у меня не пошла под Win10.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:37
ну наверное надо биос мат платы настроить, запустить DDU, ну и еще посмотреть куда воткнут монитор, а то были случаи в мат плату воткнули и ждут карту
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:18
Нет, я с компами с 1998, просто купил карту с убитым чипом и решил восстановить для себя. Китаец выслал чип,да не тот. Народ говорит нужно страпы двинуть, а какие и куда я не в курсе. Нет платы 970 от asus, чтоб глянуть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 00:03
Комп не видит - что именно происходит? Даже экран uefi/bios и загрузку винды не показывает?
Если VBIOS прошивали модифицированный - то в нём скорее всего нет части с поддержкой uefi, будет работать только на материнках с bios-совместимым режимом.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 02:48
Комп вообще не видит видеокарту,т.е. монитор пишет :" нет сигнала". Мама Asus Sabretooth z77, приоритет PCI выставлял. При этом карта подсвечивается, кулеры работают, слегка прогревается. Вообщем все работает,но изображения нет. Под Win7 полностью работоспособна. Прошивку брал на TechPowerUp именно от GTX980, а не GTX970. Но определяется она как GTX970.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 04:19
Asus Sabretooth z77
вставьте второй эту карту в третий разъем. шнур от монитора в мать. в биосе матери Advanced - Graphic configuration - Primary display - Auto, так же - PCI express X16_3 - X1 настроить, и в BOOT - BOOT ROM - Legacy
При таких настройках будет запускаться с интела, в диспетчере устройств если все еще не видит карту, надо смотреть другую карту в этой матери. Если с другой работает то тот же народ и спрашивать какие страпы и где они.
Да и еще на панели карты должна быть надпись номер панели и ревизии. По ней можно смотреть и сравнивать панель 970
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 09:18
В матери технология Lucid, поэтому вопрос запуска на встройке не стоит. Она на ней запускается автоматом,если отсутствует основное подключение. Номер ревизии где расположен,как нанесен и как выглядит? Есть белая наклейка со штрихкодом на бэкплейте и еще одна узкая под PCI.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:31
есть на панели надпись асус? вот там и ищите, или выкладывайте фото с двух сторон
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 16:18
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 18:10
вы для начала охлад снимите, панель это то на чем гпу сидит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 20:48
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 23:31
Эта маркировка ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:09
neo26rus
Добрый день, скинте пожалуйста прошивку для GTX980 Strix после замены чипа или ссылку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:37
Доброго времени всем.
Попалась мне как то msi gtx970 gaming 4gb с пробитым gpu по 3.3в. Родной чип стоял GM204-200-A1, имелся рабочий чип от gtx980 GM204-400-A1, поставил его вместо GM204-200-A1. Карта дала чистую картинку дрова встали, определяется как gtx980. Не какие страпы не двигал и биос тоже не шил. Карта отлично работает.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:05
Поздравляю !!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 01:20
d-pal
После замены чипа не пошла, прошили биос от 980 и завелась,но только под win7.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 17:47
Добрый день!
Решился я на покупку видеокарты Asus poseidon GTX 980 с чипом 970 имея в наличии чип от 980.
Пересадил чип, прошил биос после чего кара запустилась. Установил драйвера именно посейдон кара выдала код 43. Запустил МАТС выдало ошибку
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 8000 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 655424 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
снял чип памяти с ошибкой, поменял местами с соседним без ошибки. Пробный запуск ошибка на том же месте. (чип помечал). Первая мысль виноват чип. ОК! допустим. Беру рабочую 980 снимаю чип, запаиваю на посейдон ошибка на месте!!!!!!!
Как прозвонить дорожки о памяти к ГПУ?
На что обращать внимание?
http://eximage.ru/image.php?di=PORC
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 18:01
снять гпу и память и прозвонить, те дорожки что идут между гпу и памятью
так же под микроскопом посмотреть память, если паяльник слишком горячий, то пятаки остаются а вот дорожка выгорает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Превращение наушников с не сьемным микро в сьемное.
ItsLars
871
28 июл 2024, 02:41
cnukep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 13:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX 980
AleksandrSerg
02 ноя 2020, 23:20
AleksandrSerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 980 Strix 4GB GDDR5 OC Нет изображения.
unat
24 июн 2020, 15:28
unat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karlan, Mobilnik, Yandex [BOT], Денис07 и гости: 33
