Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
Добавлено: 05 фев 2019, 02:26
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 14:03 Наличности на руках: 38.06 Сообщения: 55 Откуда: Израиль
Здравствуйте. Бук при подключения зарядки загораются 4 светодиода и всё (3 с лева и один справа) похоже на проц, но не проц точно. Подкидывал исправный. Думал память и тут начались чудеса, ни 4 ни 2 гига не принимает, исправно включается только с одним гигабайтом памяти, как понять мульт или мост? бывали такие неисправности? А, напряжения в норме, Биос шил 5 версиями где-то
Dmity
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
Бывали, когда был проц полудохлый. Решалось заменой. И слот памяти посмотреть.
bicmark
Добавлено: 09 фев 2019, 12:33
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 3.62 Сообщения: 583 Откуда: OD
Автостарт присутствует даже с батарейкой биоса? Что значит нет реакции на кнопку включения? Плата не включается и не выключается с кнопки (в случае автостарта)? Или только не включается? 3.3V на кнопке есть? Кнопка рабочая? По оперативке эта плата поддерживает только память с напряжением 1.35V
DJokeR46
Сейчас этот форум просматривают: de193 и гости: 46
