Текущее время: 11 ноя 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 01:26
Здравствуйте. Бук при подключения зарядки загораются 4 светодиода и всё (3 с лева и один справа) похоже на проц, но не проц точно. Подкидывал исправный. Думал память и тут начались чудеса, ни 4 ни 2 гига не принимает, исправно включается только с одним гигабайтом памяти, как понять мульт или мост? бывали такие неисправности? А, напряжения в норме, Биос шил 5 версиями где-то
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:13
Бывали, когда был проц полудохлый. Решалось заменой. И слот памяти посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:33
Автостарт присутствует даже с батарейкой биоса?
Что значит нет реакции на кнопку включения? Плата не включается и не выключается с кнопки (в случае автостарта)? Или только не включается? 3.3V на кнопке есть? Кнопка рабочая?
По оперативке эта плата поддерживает только память с напряжением 1.35V
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:36
Ребята, есть у кого boardview на x54h (k54ly rev 2.0)? Если есть, отправьте пожалуйста на почту: djoker46@mail.ru :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 18:13
Не вводите людей в заблуждение. 1,5V
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:52
DJokeR46
Смотрите в лс
 ! igils писал(а):
Ссылка на ютуб удалена в соответствии с правилами форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 13:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9595
20 май 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
8979
31 май 2017, 08:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
Samogon
09 дек 2018, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (K54LY rev 2.1) нет питания +3VS_LCD
Жалгас
07 фев 2018, 13:25
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
