Текущее время: 08 июл 2024, 18:17
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 фев 2019, 09:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
max33 писал(а): Неделю назад программатор работал. А сегодня после обновления не хочет связываться с рабочей платой. Запустите SelectMode->CheckAlteraPin и картинку покажите.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2019, 08:41 |
streft писал(а): problem with ALTERA not detected Вам нужно перевести на Русский? PS. Радуйтесь - все хорошо у Вас ---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ---------- UltraSystem писал(а): Здравтсвуте!! сколько полный комплект стоит версия 3.2. спасибо)) На первой странице этой темы не написано? Вы спрашиваете цену на двух форумах, а почему не спросили еще в моей почте?
streft
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2019, 11:30 |
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 23:48 Наличности на руках: 126.01
Сообщения: 49 Откуда: baku
Vertyanov_SS писал(а): Вам нужно перевести на Русский? переводить не надо .надо объяснить что делать при таких ошибках!
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2019, 11:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
streft писал(а): переводить не надо .надо объяснить что делать при таких ошибках! Радоваться, что всё работает без ошибок ;-)
dovidov
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2019, 12:32 |
Сообщения: 0 Откуда: Yokyitia
Vertyanov_SS писал(а): dovidov архиватор обновите свой
Отправьте пожалуйста Софт в Мне ЛС, Буду Очень благодарен
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 фев 2019, 13:52 |
dovidovВообще гуглится без проблем##Problems with ALTERA not detected По поводу текста в оболочке про ALTERA. Известны случаи, когда неаккуратными/невнимательными действиями пользователя, пробивается выход/выходы альтеры. Редко - выносит полностью с КЗ по питанию. В случае, когда пробит выход/ы, визуально это не заметно и если данная ножка задействована при работе с EC, то при работе с последним будут проблемы. Проблему с выходами наглядно можно было увидеть запустив проверку клав в оболочке. Красный столбец/столбцы показывали на пробитую ногу. Прибором такая ножка показывала сопротивление относительно gnd в 10-40ом. Программно, это выглядело как лог. 0 в обном/нескольких битах при чтении 32 ножек разьема под клавиатуру. Таким образом, если к программатору шлейфы не подключены, мы получаем FF FF FF FF (32 бита) в полностью рабочем состоянии входов альтеры. В результате, когда нужная нога пробита, а пользователь не знает, можно долго чинить MB по части прошивки EC. Исходя из этого, я ввел проверку выходов как отдельным пунктом в меню программы, так и при проверке связи. Уточню, что есть два варианта проверки связи CHECK connection. 1 Проверка связи с программатором, регистрации, серийники и теперь проверка выходов. Запускается всегда если не входили в режим работы с EC. 2 Проверка связи с EC. Запускается если вы в режиме работы с EC. Если оболочка вам прямо пишет, что Problems with ALTERA not detected, значит у вас точно все хорошо. Вложение: not.JPG Если напишет Recommended additional check ALTERA то и тут паниковать пока не нужно. Вложение: err.JPG Просто запускаете отдельный пункт проверки в оболочке - Check Altera pin. Потребуется отключить все шлейфы от программатора. Вложение: ok.JPG Например, если программатор и MB будут соединены шлейфом (в разьем клавиатуры) И кабелем USB (для gnd), а в оболочке нажать проверку связи с программатором - получим ложное детектирование проблемы с altera. Я исходил из того, что при работе, я лично, запускаю оболочку с подключенным программатором и делаю проверку связи. Все дальнейшие подключения шлейфов и земли я делаю после настройки под MB и отправки настроек в программатор. Таким образом, если проблемы нет, то и ошибочного срабатывания не будет. Проверка связи с программатором мне видится единственным местом, куда можно встроить проверку помимо отдельного пункта. Попробуйте. Если будет напрягать - уберем или что-то изменим.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 25 июн 2019, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 фев 2019, 22:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Vertyanov_SS писал(а): Digidoid Именно два одновременно нужны на одном PC? Сложно без специальной переделки по части софта. Перетыкайте USB кабель - самое простое решение. TETRIS работает и на 2 и на 3 версии. Или я не понял задачу? всё верно, иногда что то шьется а нужно быстро проверить клавиатуру или прошить ещё один контролер, тогда моя трата 5 минут не стоит переделки софта. спасибо за внимание.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 фев 2019, 12:06 |
zorgroz писал(а): До обновления прошивки прогера всё работало ОТЛИЧНО! Блин ... я как-то сложно перевел на английский язык? Вы уже 4 или 5 человек, что паникует. Он и сейчас пишет, что ПРОБЛЕМ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 фев 2019, 12:12 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,155.25
Сообщения: 2828 Откуда: Togliatti
Людей пугает "лишняя" информация, они не способны ни анализировать, ни обрабатывать ее если она больше двух-трех слов. Ты вот выше разъяснил, но я уверен, что 90% это даже не прочтет, а 95%, которые прочтут - один хрен не поймут, что ты пишешь. Напиши просто Altera OK )
Последний раз редактировалось Doc 19 фев 2019, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 фев 2019, 17:17 |
ValeriyKeksтакая есть в софте для 3ки Quanta G35 KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Цитата: Кстати, это вообще еще кому-то нужно? Да, я добавляю в списки.
