Текущее время: 08 июл 2024, 18:14
 Страница 66 из 200 [ Сообщений: 5984 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:36
Здравствуйте!
Сергей, а как можно приобрести программатор для мультов и по какой стоимости.
Спасибо!
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 фев 2019, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 20:30
Неделю назад программатор работал. А сегодня после обновления не хочет связываться с рабочей платой. Кабели при этом одни и те же. Вот я и подумал что может быть я что то накосячил.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 21:12
max33
вы бы плату написали хоть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:16
Запустите SelectMode->CheckAlteraPin и картинку покажите.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:15
Здравтсвуте!! сколько полный комплект стоит версия 3.2. спасибо))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:36
здравствуйте!! я купил программатор версия 3.2 при нажатии check connection пишет problem with ALTERA not detected что бы это значило ?? спасибо!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 08:41
Вам нужно перевести на Русский?
PS. Радуйтесь - все хорошо у Вас :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ----------
На первой странице этой темы не написано?
Вы спрашиваете цену на двух форумах, а почему не спросили еще в моей почте? :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:11
софт не разархивируется ошибка, пере залейте
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:21
dovidov
архиватор обновите свой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:30
переводить не надо .надо объяснить что делать при таких ошибках!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:35
Радоваться, что всё работает без ошибок ;-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:36
Больше восклицательных знаков, больше!!!!
problem with ALTERA not detected - Проблем с Альтерой НЕ обнаружено
ошибка тут только в пользователях - один (выше) архиватором пользоваться не умеет, другой читать, что написано
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:32
dovidov
Отправьте пожалуйста Софт в Мне ЛС, Буду Очень благодарен
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:34
[quote="Doc"]Больше восклицательных знаков, больше!!!!
РАЗОБРАЛСЯ КОРОЧЕ КРИВЫЕ РУКИ ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ!!!!!! БОЛЬШЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ !!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:52
dovidov
Вообще гуглится без проблем
##Problems with ALTERA not detected
По поводу текста в оболочке про ALTERA.
Известны случаи, когда неаккуратными/невнимательными действиями пользователя, пробивается выход/выходы альтеры. Редко - выносит полностью с КЗ по питанию.
В случае, когда пробит выход/ы, визуально это не заметно и если данная ножка задействована при работе с EC, то при работе с последним будут проблемы.
Проблему с выходами наглядно можно было увидеть запустив проверку клав в оболочке. Красный столбец/столбцы показывали на пробитую ногу. Прибором такая ножка показывала сопротивление относительно gnd в 10-40ом. Программно, это выглядело как лог. 0 в обном/нескольких битах при чтении 32 ножек разьема под клавиатуру. Таким образом, если к программатору шлейфы не подключены, мы получаем FF FF FF FF (32 бита) в полностью рабочем состоянии входов альтеры.
В результате, когда нужная нога пробита, а пользователь не знает, можно долго чинить MB по части прошивки EC.
Исходя из этого, я ввел проверку выходов как отдельным пунктом в меню программы, так и при проверке связи.
Уточню, что есть два варианта проверки связи CHECK connection.
1 Проверка связи с программатором, регистрации, серийники и теперь проверка выходов. Запускается всегда если не входили в режим работы с EC.
2 Проверка связи с EC. Запускается если вы в режиме работы с EC.
Если оболочка вам прямо пишет, что Problems with ALTERA not detected, значит у вас точно все хорошо.
Если напишет Recommended additional check ALTERA то и тут паниковать пока не нужно.
Просто запускаете отдельный пункт проверки в оболочке - Check Altera pin. Потребуется отключить все шлейфы от программатора.
Например, если программатор и MB будут соединены шлейфом (в разьем клавиатуры) И кабелем USB (для gnd), а в оболочке нажать проверку связи с программатором - получим ложное детектирование проблемы с altera. Я исходил из того, что при работе, я лично, запускаю оболочку с подключенным программатором и делаю проверку связи. Все дальнейшие подключения шлейфов и земли я делаю после настройки под MB и отправки настроек в программатор. Таким образом, если проблемы нет, то и ошибочного срабатывания не будет.
Проверка связи с программатором мне видится единственным местом, куда можно встроить проверку помимо отдельного пункта.
Попробуйте. Если будет напрягать - уберем или что-то изменим.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 25 июн 2019, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:42
Vertyanov_SS
День добрый. Как можно приобрести ваш программатор. Спасибо.
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:27
Digidoid
Именно два одновременно нужны на одном PC?
Сложно без специальной переделки по части софта. Перетыкайте USB кабель - самое простое решение.
TETRIS работает и на 2 и на 3 версии. Или я не понял задачу?
всё верно, иногда что то шьется а нужно быстро проверить клавиатуру или прошить ещё один контролер, тогда моя трата 5 минут не стоит переделки софта. спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 09:22
Digidoid
клавиатуру можно проверять на двойке в автономном режиме, а запитать от внешнего зарядника для планшета/телефона.
Таким образом оба устройства запитаны ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:27
у меня msi ms-16j91 плата. в нем kb9028q стоит разем клавиатура 26пиновый не получается прошить
в меню нет такой плата что делать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:32
xikmat
1 Почитать инструкцию. Технология описана.
2 Вызвонить 5 сигналов и поделиться.
3 За фото разьема клавиатуры будет отдельное спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:45
Здравствуйте сергей у меня программатор версии 2 файлы MB connection с 18.07.18 не обнавляются, могу ли я использовать эти файлы от оболочки версии 3? там они более свежие
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:04
San4e33
Да, можете их использовать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:48
После обновления ПО не видит LA-7912P (ДО ОБНОВЛЕНИЯ ЭТА ЖЕ ПЛАТА КОННЕКТИЛАСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ)
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 all OK
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh
Search ALTERA faulty lines
Problems with ALTERA not detected.
До обновления прошивки прогера всё работало ОТЛИЧНО!
Последний раз редактировалось zorgroz 19 фев 2019, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:06
Блин ... я как-то сложно перевел на английский язык? Вы уже 4 или 5 человек, что паникует.
Он и сейчас пишет, что ПРОБЛЕМ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:12
Людей пугает "лишняя" информация, они не способны ни анализировать, ни обрабатывать ее если она больше двух-трех слов. Ты вот выше разъяснил, но я уверен, что 90% это даже не прочтет, а 95%, которые прочтут - один хрен не поймут, что ты пишешь. Напиши просто Altera OK )
Последний раз редактировалось Doc 19 фев 2019, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:13
Я прекрасно знаю английский!
Извиняюсь что повторяюсь!
До обновления ПО проггера всё работало ОТЛИЧНО!
После обновы коннект с этой же платой пропал!
---------- Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды: ----------
Сергей СПАСИБО ВАМ за поддержку!
По ходу что то с ENE (точнее со встроенной памятью)
Сбило с толку одно, что пять минут назад со старой версией всё работало, а после обновы ....паника.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:14
Doc
Наверно действительно нужно написать ALTERA OK или просто символ для меня, типа '*' ))
Мне будет понятно ...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:33
Поствьте ALTERA и зелёныю галочку, OK очень похож на NoOK :hi_hi_hi:
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:59
Плата Quanta G35N, бук HP Pavilion 15-bc404ur, KBC-IT8987E BXA, шлейф 32.
Quanta G35N KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Кстати, это вообще еще кому-то нужно?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 17:17
ValeriyKeks
такая есть в софте для 3ки
Quanta G35 KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Да, я добавляю в списки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19361
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
