Текущее время: 14 ноя 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: X502C (x402ca rev 2.1) Проблемы с клавой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:55
Приветствую, поступил на диагностику сей аппарат с проблемой нет инита.
после вскрытия было обнаружено что ноут уже где то был, и ремонтировали его от залития.
рамка что держит охлажение (куда винты вкручивать) сильно окисленная, среды ржавчины, кнопка включения отсутствует, светодиод рядом так же, видно следы неакуратного вскрытия.
первое что было сделано - прошивка биоса, с третьей попытки(прошивки) ноутбук стал показывать изо (пробовал в итоге 4 дампа 2 работают другие два нет инита)
восстановлена кнопка, ноутбук стартует работает, но...
но клавиатура работает неадекватно. например: при нажатии NUM6 сработывает ENTER, некоторые кнопки не работают вовсе.
думал дело в клаве, купил новую, подключаю проверить - аналогичная ситуация, кнопки не те срабатывают либо вовсе не работают.
нашел бордвью, конектор клавы идет в мульт напрямую.
снял мульт, вроде чисто, перекатал посадил обратно, само собой результат перекатка не дала.
собстно, все 4 дампа биоса я перепробовал(которые нашел на vlab), не меняется ситуация, пробовал менять клаву, так же.
остается что ли мульт? я вообще первый раз увидел на бга его. он прошиваемый? может в нем прошивка слетела? или может так работать клава если например нет контакта всего лишь у 1 дорожки от клавы до мульта?
---------- Добавлено спустя 39 минут 34 секунды: ----------
прозвонил дорожки от мульта до коннектора клавы - все отлично, обрывов нет
 Заголовок сообщения: Re: X502C (x402ca rev 2.1) Проблемы с клавой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:47
материнки X402CA использовались в разных моделях ноутбуков с цифровой клавиатурой и без.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 16:32
залил дамп, в биосе все супер работает.
из под винды новая клава то работает то нет, не могу никакой закономерности выявить. на старой роднгой клаве работает почти идеально, NUMLOCK запускает браузер и соответственно NUM0-9 не так работаеют. однако все остальные буквенные кнопки отлично работают
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:40
может мульт махнуть нужно.
ещё может быть отрыв клавиатурного разъёма, я попался когда то, так оторван что не видно, тоже то работало то не работало, то не всё работало.
залитие......
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:53
Залитие вполне вероятно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 05:24
Если мульт БГА и это залитик, то однозначно под замену.
 Заголовок сообщения: Re: X502C (x402ca rev 2.1) Проблемы с клавой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:40
согласовал с клиентом, его устраивает клава без Num кнопок. остальные кнопки работают правильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X502C (x402ca rev.2.1) выгорел разъём LVDS
zizlow
21 июл 2017, 11:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x502c (x402ca rev. 2.1) нет изо на матрице
5pektral
06 сен 2017, 19:50
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X502C (X402CA REV 2.1) питания GFX
dante91
30 окт 2017, 18:18
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502C (X402CA REV 2.1) не работает кулер
NooK
14 ноя 2017, 11:23
NooK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
6953
26 июн 2018, 12:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, semenovsergik, Vviktorr и гости: 110
