Текущее время: 06 окт 2024, 05:21
AndreyRM
Заголовок сообщения: X502C (x402ca rev 2.1) Проблемы с клавой Добавлено: 14 фев 2019, 17:55 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 00:12 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 30 Откуда: Гуково
Приветствую, поступил на диагностику сей аппарат с проблемой нет инита. после вскрытия было обнаружено что ноут уже где то был, и ремонтировали его от залития. рамка что держит охлажение (куда винты вкручивать) сильно окисленная, среды ржавчины, кнопка включения отсутствует, светодиод рядом так же, видно следы неакуратного вскрытия. первое что было сделано - прошивка биоса, с третьей попытки(прошивки) ноутбук стал показывать изо (пробовал в итоге 4 дампа 2 работают другие два нет инита) восстановлена кнопка, ноутбук стартует работает, но... но клавиатура работает неадекватно. например: при нажатии NUM6 сработывает ENTER, некоторые кнопки не работают вовсе. думал дело в клаве, купил новую, подключаю проверить - аналогичная ситуация, кнопки не те срабатывают либо вовсе не работают. нашел бордвью, конектор клавы идет в мульт напрямую. снял мульт, вроде чисто, перекатал посадил обратно, само собой результат перекатка не дала. собстно, все 4 дампа биоса я перепробовал(которые нашел на vlab), не меняется ситуация, пробовал менять клаву, так же. остается что ли мульт? я вообще первый раз увидел на бга его. он прошиваемый? может в нем прошивка слетела? или может так работать клава если например нет контакта всего лишь у 1 дорожки от клавы до мульта? ---------- Добавлено спустя 39 минут 34 секунды: ---------- прозвонил дорожки от мульта до коннектора клавы - все отлично, обрывов нет
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: X502C (x402ca rev 2.1) Проблемы с клавой Добавлено: 15 фев 2019, 17:32 |
BARBOSA75 писал(а): материнки X402CA использовались в разных моделях ноутбуков с цифровой клавиатурой и без. залил дамп, в биосе все супер работает. из под винды новая клава то работает то нет, не могу никакой закономерности выявить. на старой роднгой клаве работает почти идеально, NUMLOCK запускает браузер и соответственно NUM0-9 не так работаеют. однако все остальные буквенные кнопки отлично работают
