Текущее время: 06 ноя 2026, 07:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Низкое напряжение 5В |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение 5В  Добавлено: 19 фев 2019, 00:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
seregang писал(а): Были вздутые кондюки-заменены Невздутые нужно проверить на ESR.
seregang
Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение 5В  Добавлено: 20 фев 2019, 08:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 01:22 Наличности на руках: 18.07
Сообщения: 45 Откуда: Благовещенка
mia писал(а): Невздутые нужно проверить на ESR. По 5-ти вольтной линии я их всех заменил. Может трансформатор? межвитковое?
mia
Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение 5В  Добавлено: 20 фев 2019, 09:11 |
Ищите микротрещины , холодные пайки. seregang писал(а): Надписи на плfте 03V0 94v-0 0602 Это маркировка текстолита. Сделайте фото платы и маркировки на корпусе блока.
seregang
Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение 5В  Добавлено: 22 фев 2019, 09:32 |
| Интересующийся |
Проверил кондюки в старой части 2.2 мК ESR 2 OM, 22 mf ESR 1 Om, 650 mf ESR 0.13 (электролиты). На всякий случай заменил мелкие кондюки. Подключил материнку, линия 5 в. просела до 3В. Цитата: Было подобное в FSP. Замена кондеров в дежурке помогло, в том числе и кондер 2.2 мкф , был высохший! Дежурка на БП 5 вольт, а PS-ON вот 4.6 в.    На фото 1 электролита нет, это просто не впаял когда фотал
mia
Заголовок сообщения: Re: Низкое напряжение 5В  Добавлено: 22 фев 2019, 15:29 |
seregang писал(а): А так же на PS-ON тоже 4,6 в., Хотя дежурное напряжение 5в Контакт PS-ON должен быть подтянут через резистор к 5VSB. Чтобы включить блок, PS-ON должен иметь уровень "земли". Поэтому оставьте его как есть. С ним все в порядке. Напряжение 5V может быть низким из-за обрывов/микротрещин дорожек или резисторов, непропаев, неисправности оптопары или TL431 при условии, что в исправности всего остального убедились. А что с остальными напряжениями 3,3V и т.д.?
